 Temat postu: [Mk IV] Jak wyciagnac szybe i mechanizm podnoszenia szyby ??
PostWysłany: Sob 03 Maj, 2008
Auto: 20VT
Dzisiaj podczas jazdy podnoszac szybe cos zgrzytnelo i okazalo sie ze spadla linka ktora podlaczona jest do silniczka ktory podnosi szybe ! Nie bylo by w tym nic dziwnego gdyby nie to ze po zdjeciu tapicerki jest jeszcze jedna oslona z blachy do ktorej zamocowane sa prowadnice szyby na nity ! i teraz mam problem zeby zdjac ta metalowa oslone na ktorej jest szyba i niestety nie moge zrobic tego a auto stoi z podparta szyba :hmm: Pomocy jak zdjac ta blache z prowadnicami ? jest na to jakis patent ??? Pozdrawiam
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
poszukaj dobrze na forum! byly zdjecia krok po kroku!
 Profil    1722539
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
jak masz juz tapicerke zdjeta to spoko,teraz musisz znalesc takie dwie gumowe zaslepki,ktore mozna otwozyc nie wyciagajac ich calkowicie,jak zajrzysz do srodka to powinny tam byc srobki na klucz 10,po jednej w kazdym otworze,a jak nie ma to podnies lub opusc szybe i beda.Wiec najpierw trzeba zwolnic szybe,potem jest taki plastik ktory polaczony jest wlasnie z ta blaszana oslona i z zamkiem dzwi,bedziesz widzial w okolicy zamka na tej blasze 2 takie biale plastiki,musisz wepchnac do srodka kolki ktore rozpychaja krawedzie plastikow by sie trzymaly,nastepnie linka ktora otwiera dzwi od srodka,odczep od raczki i pozniej przy zdejmowaniu blachy ja wyciagniesz(ostroznie mozna latwo polamac zatrzask trzymajacy linke z raczka),potem to juz odkrecasz wszystkie srobki dookola ktore trzymaja blache i jest
Gadu-Gadu: 230123
mniej wiecej wyglada to tak:
demolka drzwi
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
o wlasnie cos takiego ktos kiedys wstawial, ale z MKIV! jak bym widzial, drzwi to bym napisal, bo rozkrecalem kilkanascie razy, ale z glowy nic nie powiem,bo nie pamietam...
 Profil    1722539
Auto: 20VT
Wszystko juz rozebralem i poskladalem i domyslalem sie ze linka spadla nie bez powodu :/ i tak tez bylo ! na prowadnicy sa biale plastki ktore trzymaja szybe i slizgaja sie po prowadnicy i na jednym z nich pekla(foto) , "łapka" ktora trzyma prowadnice i peklo miejsce w ktorym wklada sie linke ! Niestety w UK ciezko kupic takie rzeczy i zastanawiam sie czy bedzie pasowac z golfow ktore maja z lewej strony fajere ? orientuje sie ktos czy moze takie cos pasowac ? Na razie poskladalem i dziala chociaz nie bede otwierac szyby bo wiem ze to nie jest na dlugo :$ Dziekuje za pomoc :ok:
PostWysłany: Nie 04 Maj, 2008
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
to biale cos dokupowalem w serwisie 9zl chyba kosztowalo! zadzwon i zapytaj sie w jakims w UK!
 Profil    1722539
Auto: 20VT
W sumie to potrzebuje ten plastik i linke ! Ktos chyba kiedys sciagal linke i jest pozaginana w miejscu gdzie montuje sie na rolke w ktora wklada sie silniczek podnoszenia szyby ! A co do czesci to ostatnio przy rozruszniku przerwal mi sie kabelek ktory idzie z autmatu i wchodzi do rozrusznika i przylutowany jest do szczotkotrzymacza , kabelek jest dlugosci moze 3-4cm ! Niestety pan zrobil oczy jak zapytalem o szczotkotrzymacz i mowi ze tylko cale rozruszniki sa i niestety trzeba bylo kupic caly :/ ale i tak zapytam o to w serwisie ! Dzieki za pomoc :ok:
