 Temat postu: [all vw] Imitacja chromu spray?
PostWysłany: Nie 20 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 5862128
Auto: Corrado Vr6
chciałbym zaczerpnąć rady odnośnie sprey-ów (imitacja chromu)
Czy opłaca sie coś takiego kupić :
http://www.allegro.pl/item342857002_chr ... _s_s_.html
Ostatnio edytowany przez wiesiek191, Nie 20 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    5862128
daj sobie spokój,używałem podobnego tylko Motipa,jak przejedziesz po tym szmatką to się zrobi matowe srebrne a jak popryskasz bezbarwnym to też będzie piękny srebrny połysk.
To pic na wodę....nabijanie klientów,chromowanie to proces chemiczny i nie zastapisz tego sprayem.
Dośwaidczalnie sprawdziłem ,szkoda kasy.Kup sobie za tę kase troche paliwa i zaszalej.Większa przyjemnośc.
vw uber alles
_________________________________
VW GOLF MK2
viewtopic.php?p=310208&highlight=#310208
Gadu-Gadu: 5862128
Auto: Corrado Vr6
Chciałbym pomalować skrzynie i blok silnika mysłałem nad czarnym matem ale znalazłem chrom i odziwo niby wytrzymałość do 800 stopni C ale jak testowałeś i mówisz ze lipa ...
jak farbą by można było to pomalować ???? zeby nie schodziło a kolor zeby przypominal srebrny
 Profil    5862128
Istnieje farba imitujaca chrom i której nawet sie to udaje. Jest to Alclad Chrome. Przed jej użyciem trzeba pomalowac wszystko czarnym lakieram. W polsce jest go ciezko dostac i nie jest tania (w sklepach modelarskich mozna ja kupic za ok 8zl za 10ml :o ) Także tak jak napisał kolega wyżej za tą kase lepiej kupic wiecej paliwa do auta i bedzie z tego wiekszy pożytek
PostWysłany: Pon 21 Kwi, 2008
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1b ... 32e4d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c7 ... a8acf.html
to blok silnika i rozrusznik ktore ostatnio lakierowalem taka wlasnie imitacja chromu tyle tylko ze nie jest to spray a z lakier puszki na pistolet(baza),jak wyglada widzisz na fotkach,powiem szczerze ze na zywo jest rewelacja,nie trzeba wcale wydawac kupe kasy na chrom zeby uzyskac swietny efekt,te elemety zostaly pokryte bezbarwnym lakierem matowym
Litrowa puszka tej bazy to koszt okolo 170 pln.
typowa srebrzanka. kiedys takim czyms zaciski pomalowalem i ledwo wody dostalo to sie matowe zrobilo i kupa. wygladalo jak matowe aluminium.
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
i o to tu chodzi by bylo srebrne ale nie metalik czy chrom,a Ty uwazasz ze w polysku wygladaloby superancko??? nieejestem ciekaw czym naprawde te twoje zaciski pomalowales ze szlak to trafil?
jest alternatywa dla chromu panowie.... polecam przejzec tema ktory ostatnio śledze na vortexie... tam pan nie wychormowal a wlasnie pomalował farba imitująca chrom skrzynie blok swojego vr6....i powiem ze dla mnie super to wyglada
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3158428
no no,wyglada nie zle,tak jak ten pan pisze bardziej jak polerowane aluminium,u mnie jak biale aluminium,poprostu inny troche rodzaj tej farby,ktorych troche jest na rynku,mniej wiecej to jest cos takiego
http://www.fabrykabarw.webd.pl/index.ph ... 0&Itemid=3
no niezle... a jak z wytrzymałoscia takiego lakieru?? jak z temp... i powiedz mi bo ty sie znasz najlepiej..... ile mozna pomalowac litrowa puszką takiej farby??
Kevin napisał(a):
Kevin,
to nieźle wygląda,wręcz kozacko jest gdzieś fota tego specyfiku ?(farby)
lakiernik, ten Twój egzemplarz wyglada jak nówka silnik by Wolksburg,cudeńko.
jak się nazywa i wygląda ta puszka lakieru i jak z dostepnością?
vw uber alles
VW GOLF MK2
Gadu-Gadu: 5862128
Auto: Corrado Vr6
lakiernik, Siema
dzięki za odp. Chciałbym sie zapytac czy ten lakier który zakupiłes elegancko sie trzyma czy pod wpływem wody i temp. nic nie odpryskuje ??
ile bym musiał tego cudeńka kupic :) by mi starczylo na silnik i skrzynie i jaki podkład do tego ??
 Profil    5862128
farba jak jest dobrze polozona na odpowiednio przygotowana powierzchnie to musi trzymac,nic nie powinno sie z nia stac,w to wierze :D inaczej nie zadawalbym sobie takiego trudu z tym,gdybym nie byl pewien ze to potrzyma,blok silnika nie nagrzewa sie do takich temp. by popalic lakier,ja litrem farby zrobilem blok silnika,skrzynie biegow,pare jeszcze innych pierdutow i jeszcze cwiartka mi sie zostala,wiec 1l wystarczy na silnik w zupelnosci
wieczorem zapodam fotki i szczegoly co i jak bo musze do garage leciec :D
ło kurde..ja tu myslalem ze litr to starczy na x silnikow :P
Gadu-Gadu: 5862128
Auto: Corrado Vr6
lakiernik,
OK czekam na dodatkowe foto
i chciałbym od razu zapytać jak trzeba przygotować powierzchnie do malowania ??
no czekam na nazwę lakieru :)
 Profil    5862128
