 Temat postu: [MK3] Jak przeczyścić tylni spryskiwacz?
PostWysłany: Pią 04 Kwi, 2008
Auto: MKIII 1,9 TD '93 GL
jak w temacie, czyli najprawdopodobiej mam zapchany gdzieś tylni spryskiwacz, bo cieknie mi z niego do bagażnika podczas jego działania - z rurki płyn leci, więc rurka jest drożna...
Wiecie jak za to się zabrać?
pozdro !!
MK3 1,9 TD '93 GL
Spryskiwacz działa i psika na szybę?
Gdzie leci w bagażniku, przy klapie czy gdzie indziej?
Jeśli działa prawdopodobnie masz gdzieś przełamany wężyk.
PS. Proszę usuń obrazek z podpisu.
Nie, nie psika na szybę - płyn leje się pod klapę - wężyk jest drożny, bo jak wyciągnę go z koszulki gumowej, to płyn z niego leci - wężyk podłączam do spryskiwacza - płyn nie leci na szybę, tylko najwyraźniej wyciska go z powrotem w miejscu połączenia wężyka ze spryskiwaczem...
MK3 1,9 TD '93 GL
Zdejmij plastikowy kapturek z mocowania ramienia wycieraczki, będziesz miał lepsze dojście do dyszy i przepchnij ją cienką igłą, może na początek pomoże.
PostWysłany: Sob 05 Kwi, 2008
W sumie pomogło, przepchałem dyszę zewnętrzną i zaczęło na szybę lecieć, ale pod klapę dalej leci...
Podejrzewam, że to kwestia wymiany dyszy:
http://moto.allegro.pl/item339269038_sp ... html#photo
wymieniał ktoś z Was to? bo ja próbowałem moją wymontować i cosik mi to nie idzie..
edit:
Oki, już poradziłem sobie z tym, jeśli komuś to pomoże to już opisuję:
całą tę plastikową dyszę ze spryskiwacza trzeba "na chamca" wywalić, próbowałem kombinerkami i obie strony, zarówno ta zewnętrzna (wylot) jak i ta, gdzie wciska się wężyk pourywały mi się i koniec końców trzeba było rozwiercić to wszystko, oczywiście wiertłami o średnicach jak elementy tej dyszy - potem można było już elegancko wsadzić nową...
pozdro !!
Ostatnio edytowany przez toTommY, Sob 12 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
MK3 1,9 TD '93 GL
PostWysłany: Pon 07 Kwi, 2008
Mialem ten sam problem .. i z przednimi i tylnym spryskiem .. okazało sie , ze sa makabrycznie zapchane ;/ ... po rozbieralem wszystko i przedmuchalem dmuchawa , lecz next problem wlasnie pojawil sie w tylnej częsci zakupilem dysze i jakos z ojcem to wymienilem .. z tego co pamiętam jest to na wcisk .. tam sa takie grubsze nacięcia ktore powinny spasowac w swoje wytłoczenie .. ale nie jestem pewien .
MK3 TEAM
Rabbit Edition
Rothenburg - 2008
