 Strona 1 z 2 [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3] Woda na wykładzinie w miejscu kierowcy
PostWysłany: Sob 01 Mar, 2008
Mam następujący problem...Jak w temacie...Woda pojawiła się tylko w miejscu kierowcy. Podnóżek pod lewą nogę jest suchy,wykładzina pod pedałami też...Mokra wykładzina jest tylko pod nogami. Musiałem wyrzucić matę wygłuszającą (nie wiecie może gdzie to kupić) bo była cała mokra. Podłoga jest ładna i cała...Nie wiecie może którędy mogło by płynąć? Może ktoś juz sie spotkał z taka sytuacją. Prosiłbym o jakiekolwiek info które mogło by pomóc mi w lokalizacji przecieku. Z góry dziękuję...
Skype: drake_vw
sprawdz dobrze uszczelke dzwi.... w wiekszosci przypadkow wlasnie jak jakas mala nieszczelnosc sie tam robi to woda sobi splywa pod wycieraczke...
Worthersee Tour 2003 - 2013
 Profil    drake_vw
FAKIR
FAKIR
Gadu-Gadu: 7752780
Skype: Lookazv6
no,albo jakas zaslepka w scianie grodziowej wypadla i tamtedy sie woda dostaje,moze tam gdzie kabel od wzmaka kladles ??
 Profil    7752780 Lookazv6
Właśnie ,że tam gdzie kładłem kabel od wzmacniacza który przechodzi od aku razem z kablem antenowym na tej grodzi pod wycieraczkami(pod przednią szybą uszczelniłem silikonem...Próg? tylko wyczepiałem plastiki pod kabel od wzmacniacza...uszczelek od drzwi nie ruszałem...
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
masz szyberdach?????? zobacz czy ci nie kapei z dachu ...
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Nie z dachu nie...Sucho jest przy dachu....
A od spryskiwaczy na tyl ci nie leje ?
Nie...Bo by płynu ubywało a tak nie jest.... :(
A z nagrzewnica wszystko ok ??
PostWysłany: Nie 02 Mar, 2008
W trojce sa "kurki" w podlodze, tzn. odprowadzenie wody :) Moze Ci wypadlo, i nalalo sie od jakiejs kaluzy itd... Spotkalem sie juz z tym :)
Kurki s dobre bo sprawdziłem dzisiaj...I właśnie o to chodzi że nie mam pojecia skąd cieknie...
chcesz kupic mate filcową? czy bitumiczna? ja bralem od goscia z poznania z allegro, widze ze nie ma teraz zadnych aukcji, ale jak wpiszesz - maty boll - to pokaza sie rozmiary i ceny. Co do miejsca skad cieknie - u mnie co prawda w derby cieklo na pasazera dywanik ale jak sie pozniej okazalo przed malowaniem, blacha pod Aku byla podziurawiona, tak w MK3 to nie mam pomyslu.
PostWysłany: Wto 04 Mar, 2008
Słuchaj no kolego ,jesli przy samym szyberdachu jest sucho to nic jeszcze nie znaczy .Są tam wężyki do odprowadzania wody która przedostanie sie przez uszczelkę , ja zaczął bym od ich sprawdzenia .Albo kupił kalosze :D
sprawdź kanały od szyberdachu czy nie są zapchane i może sprawdź dokładnie czy nie ma nigdzie w grodzi dziury
mój golf
viewtopic.php?t=22164
a sprawdzales gume przez ktora wychodzi linka od otwierania maski? mi tamtedy lecialo. jest od góry na podszybiu.
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
