 Temat postu: [mk3] słaby nawiew, a filtr ok
PostWysłany: Sob 17 Lis, 2007
Problem jest następujący:
Kupiłem autko w którym słabo dmucha nawiew, pomyślałem że to filtr i postanowiłem go wymienić. Okazało się że filtra wogóle nie było... ałaa Wsadziłem więc nowy i tak jeździłem, aż zaczęły się mrozy...
W samochodzie koszmarnie parują mi szyby... a nawiew bardzo słabo dmucha - wyjąłem do testu filtr kabinowy żeby sprawdzić czy to napewno nie on... - nic to nie dało...
Jak ustawię nawiew na 4, a powietrze skieruję na kierowcę/pasażera to ledwo czuć że dmucha (po przyłożeniu ręki do kratek!), dopiero jak zamknę środkowy nawiew i jeden boczny, to z ostatniego otwartego wieje powietrze tak, jak powinno lecieć z KAżDEJ kratki gdyby wszystkie były otwarte.
Dmuchawa chodzi na wszystkich 4 biegach, słychać jak pracuje. Jak wyjąłem filtr i przy włączonej dmuchawie przyłożyłem rękę w miejsce filtra, to czuć było MOCNE wciąganie powietrza.
Co się więc dzieje z tym co zasysa dmuchawa? - ucieka gdzieś? - w autku nie czuję nigdzie niepożądanego wypływu powietrza spod deski - poza delikatnym podmuchem spod wentylatora dmuchawy - na osi wirnika, ale to chyba normalne...
Pomóżcie proszę, bo nie wiem co robić, a tak mi szyby parują, że w maluchu już jest lepiej...
Z góry dzięki za odpowiedzi
Tyle pali VR'ka , a tyle GTD :D
PostWysłany: Nie 18 Lis, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Musisz obadać drogę jaką przebywa powietrze od dmuchawy do kratek nawiewu. Może gdzieś rura którą płynie powietrze spadła z jakiejś złączki i wali pod deską gdzie popadnie. Nie wiem jak dokładnie jest w mk3 ale w mk2 wyjąłbym schowek, dolną półkę od pasażera, radio, panel nawiewów (w zależności od potrzeby), wsadził rękę pod deskę i macał co jest nie halo. Jeśli mówisz że ze wszystkich kratek wieje tak samo słabo więc pewnie usterka leży gdzieś bliżej dmuchawy.
Inna opcja to może panel ogrzewania padł i nie przestawia się odpowiednio klapka od której zależy w którą mańkę będzie skierowane powietrze.
Innych pomysłów nie mam.
Pozdrówka i powodzenia z usuwaniem usterki ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
To raczej nie będzie to, bo zmiana kierunku nawiewu działa, tylko siła nadmuchu słaba.
Faktycznie muszę sprawdzić szczelność połączeń i jeszcze (poszukałem w necie) - może być tak, że klapka od recyrkulacji powietrza się tylko troszkę otwiera i blokuje przepływ powietrza...
Dzięki za odpowiedź.
Jak by ktoś wiedział gdzie szukać śrub w desce rozdzielczej od strony pasażera w MKIII żeby zdemontować schowek/półkę i dostać się w okolice dmuchawy, to był bym wdzięczny za info :)
Aha - i jeszcze pytanko - gdzie się znajduje klapka od recyrkulacji powietrza? - gdziś w okolicy dmuchawy, czy w samym tym "urządzeniu" do rozdziału powietrza? (dokładny opis lokalizacji mile widziany :D )
EDIT:
Problem rozwiązany (częściowo) - ułamane jest mocowanie pancerza cięgna odpowiedzialnego za włączanie/wyłączanie recyrkulacji powietrza. Efekt jest taki, że można włączyć recyrkulację, ale nie da się jej wyłączyć.
Narazie ręcznie wepchnąłem cięgno w pancerz i poprostu nie będę używał recyrkulacji - potem pomyślę co z tym zrobić :)
