 Temat postu: [golf mk2] Luzy na prowadnicach w fotelach przód
PostWysłany: Czw 15 Lis, 2007
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
VWitam... zmieniałem tapicerke w swoim mkII... tzn obszywałem tą co była skórą... gdy spowrotem włożyłem fotele pojawił się luz w fotelu kierowcy... jak np ruszam do przodu fotel się minimalnie podnosi na szynach a jak hamije to opada... jest to naprawde minimalne , ale denerwuje mnie dźwięki jaki temu towarzyszy:) a mianowicie jak by takie skrzeczenie ... miał ktoś podobny problem??? jest na to patent?? ja myślałem żeby moze ślizgi wymienić albo przesmarować czymś szyny... wystarczy??? a i jeszcze pytanko czy ślizgi muszą być założone np jeden musi być na lewej stronie a drugi na prawej czy nie ma różnicy który gdzie się wczepi??... Jak wiecie co jest to piszcie bede VWdzięczny :D pzdr
Ostatnio edytowany przez MarasRetro, Czw 15 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    3175678
To znany problem w mk2 i mk3, że się ślizgi wyrabiają, co powoduje kiwanie się foteli.
Najlepiej kupić nowe, do dostania bez problemu w sklepach mot.
O ile pamiętam, to ślizgi są założone z obydwu stron od zewnątrz fotela.
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
no tak własnie myślałem że od ślizgów moze to zależeć ale nie byłem pewien... dzieki bardzo zakupie ślizgi i zobaczymy :)
 Profil    3175678
PostWysłany: Wto 20 Lis, 2007
Auto: audi a4 b5
Tam są dwa rodzaje ślizgów,jedne mają nosek na zewnątrz i one idą od zewnętrznej strony(tam gdzie nie masz pokrętła do regulacji oparcia)
Wczoraj sam zakładałem :D
Audi a4
ex Passat
ex Golf
