 Temat postu: [Golf Mk1] Odnawianie emblematów ?
PostWysłany: Pon 07 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 6345061
Auto: 82' Mk1 GTI Lhasa Grün
00' 6N2 GTI Flash Red
86' E30 Coupe Alpineweiss
Jak już taki temat został założony to przepraszam ale zagłębiłem się w kilka stron i nic nie znalazłem...
Czy ktoś z was odnawiał emblematy do VW ?? głównie chodzi mi o emblemat "Rabbit Fuel Injection". Emblemat jest cały nie połamany lub popękany tylko z przodu stracił kolor i gdzie nie gdzie jest porysowany. Ktoś może podpowie jak można takie emblematy odnowić ?? Oczywiście wszystko musi być CLEAN.
:ok:
 Profil    6345061
 Temat postu: Re: [Golf Mk1] Odnawianie emblematów ?
PostWysłany: Śro 09 Paź, 2013
Auto: Jetta A1 Coupe
Próbowałem kilku metod, na plastelinę, na oklejanie - cuda nie widy. Generalnie za każdym razem wychodziło lipnie.
Wiadomo, najlepiej zamówić nowe za wiaderko pieniędzy i jarać sie jak dziecko (sam tak często robię) ale czasem po prostu się nie da.
Dlatego zrobiłem to w ten sposób, że najpierw usuwam całość "sreberka" papierem wodnym, potem cały emblemat myję i dokładnie odtłuszczam. Malowanie na czarno całości (podkład się robi idealnie czarny i tło dobrze wygląda) a potem pędzelek modelarski, farba modelarska i mnóstwo cierpliwości. Kawałek po kawałku malujesz każdą literkę.
Farby modelarskie można dobrać w wielu kolorach, wiadomo że nie wyjdzie idealnie srebrny świecący jak nowy "chromo-plastik" ale wygląda lepiej. Na swoim mk1 malowałem napisy na złoto, więc wyszło rewelacyjnie.
Strona entuzjastów VAG z Dolnego Śląska
VAG Dolny Śląsk
Gadu-Gadu: 6345061
Ja właśnie na szybko gdzieś wyczytałem temat gdzie gościu normalnie użył taśmy modelarskiej chromowanej i przycinał ją bardzo dokładnie ale to i tak średnio wyglądało i uprzedzał o tym żeby uważać z gąbką podczas mycia auta bo taśma może zejść ...
Tak myślałem że ktoś może aerografem by to mógł zrobić , bo z tymi pistoletami w kształcie ołówka można co do milimetra pomalować lub utworzyć kształt jaki chcesz uzyskać , ale dzięki za radę zobaczymy co z tego będzie ! :ok:
 Profil    6345061
PostWysłany: Czw 10 Paź, 2013
Aerografem tez musisz zrobić maskowanie, bo jednak jest to malowanie pod ciśnieniem i farba jest natryskiwana. Więc zawsze jest prawdopodobieństwo że poleci nie tam gdzie dokładnie chcesz.
VAG Dolny Śląsk
PostWysłany: Pią 11 Paź, 2013
Kiedyś bawiłem się z napisem GOLF
Położyłem najpierw srebro na całość, następnie przykryłem to bezbarwnym.
Po wyschnięciu w kilku warstwach zaaplikowałem czarny mat.
Następnie lekko zmatowiłem P2500 na mokro same litery aż zaczęło "wychodzić" na wierzch srebro, na koniec lekka polerka i napis był jak nowy - no prawie bo chyba ori był chromo plastikowy.
Oczywiście należy zwrócić uwagę na krawędzie liter, plus nie szaleć materiałem ściernym by nie poprzecierać bezbarwnego.
Niestety fot nie mam.
Korekty lakieru, polerowanie alu - Szczecin i okolice kontakt PW
http://www.ekstenso.com
duzy_przemo mam kilka zmęczonych emblematów to wypróbuję tą metodę. Brzmi ciekawie i efekt może być naprawdę dobry.
VAG Dolny Śląsk
Gadu-Gadu: 6345061
Brzmi bardzo ciekawie :D rydzu jak zrobisz to podeślij jakieś foto bo pomysł jest naprawde fajny :)
 Profil    6345061
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 70 gości
