 Temat postu: [all] cynowanie spawów
PostWysłany: Wto 10 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 5
Natknąłem się na informacje dotyczące cynowania spawów. Cyna ma w pewnym stopniu zastapić szpachle i wypełnic szczeline .
Pytanie moje jest takie - jak to zrobić dobrze
Wiadomo, ze miejsce na ktorym chcemy polozyc cyne musi byc idealnie czyste.
Czy potrzebny jest potem na to jakiś grunt zeby mozna bylo malowac lub ew. wyrównac szpachla.
Czy podczas cynowania miejsce to nalezy smarowac jakas pasta specjalna?
Miał ktos z tym doczynienia ??
 Profil    5
 Temat postu: Re: [all] cynowanie spawów
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
pod cyne blache musisz wytrawic kwasem z tego co wiem i nagrzewasz cyne nakladasz i wyrownujesz pilnikiem itp, przed malowaniem tez cyna musi byc wytrawiona bo inaczej pod lakierem beda powstawac babelki powietrza i odpadnie, ogolnie ciezki temat ale godny,
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 5
a czym to wytrawic przed malowaniem ?
 Profil    5
PostWysłany: Śro 11 Wrz, 2013
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
cynowałem blachy na próbę jakoś w zeszłym roku i psiknąłem podkładem, potem lakierem i nic się nie dzieje z nimi do tej pory, a po cynowaniu niczym już nie wytrawiałem tylko dokładnie osuszyłem przetarłem najpierw wodą potem benzyną ekstrakcyjną
temat cynowania dosyć rozwinięty jest tu:
http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=420
PostWysłany: Czw 12 Wrz, 2013
Auto: S3, Caddy
Tak w skrócie, potrzebujesz cyne z jak największą ilością ołowiu powyżej 60% LC30 LC25 , specjalną pastę, która służy jako topnik, palnik , packe z twardego drewna do rozprowadzania rozgrzanej cyny i dużo cierpliwości.
Obrabiac ją można za pomocą specjalnego pilnika blacharskiego, ale i również szlifierką z regulacją obrotów z nałożoną ściernicą listkową.
Powierzchnia cynowana musi byc wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń rdzy farby itp.
Ogólnie resztki topnika do cyny powinno neutralizowac się woda z roztworem sody oczyszczonej, ale wydaje mi, że obecne nie potrzeba tego robic i wystarczy porządnie odtłuścic powierzchnie zmywaczem do silikonów.
Na obrobioną powierzchnie nakładasz epoksyd , kit jeżeli potrzeba, a dalej wiadomo co.
Tak to u mnie wyglądało
PostWysłany: Sob 21 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 5
Dzięki :) Wbrew wszystkiemu nie jest to takie trudne, tylko trzeba poswiecic temu troche czasu :)
Zaczałem cynowac wszystkie zaspawane, niepotrzebne otwory w komorze i jest rewelacyjnie.
szpachlówka bedzie jedynie aby zniwelować powstałe podczas szlifowania nierównosci, wkoncu bede spokojny ze nic nie odskoczy ani ruda nie wyjdzie
Tylko cyna musi zawierać 75% ołowiu, inaczej będzie sie bardzo zle robiło !
Probowałem robić cyna o zawartosci olowiu 40% i przy ponownym nagrzaniu w celu wyrównania jej, cyna zaczeła spływać a nie robiła się elastyczna.
 Profil    5
