 Temat postu: [passat B3] jak zdjąć przedni zderzak
PostWysłany: Sob 02 Lut, 2013
potrzebuje wskazówek jak najłatwiej zdjąć przedni zderzak w passacie B3. Gdzie są śruby i ile. Bo w pon czeka mnie zdejmowanie i nie chce tracić czasu na szukanie:)
 Temat postu: Re: [passat B3] jak zdjąć przedni zderzak
Auto: Jetta & 2x Transporter
Pod spodem, na podłużnicy masz 4 śruby, zdaje się klucz 17mm.. odkręcasz tylko 4 najbliżej zderzaka, bo na 2 kolejnych zostaje przykręcona belka przednia silnika..
Oprócz tego może się trzymać na nadkolach, kilka wkrętów na śrubokęt, a jeżeli nic nie miałeś grzebane od nowości to wkręty będą na klucz 8mm.. Z boku trzyma się na ślizgach.
To chyba tyle, generalnie nie ma z tym filozofii większej.. Dobrze mieć kanał, bo wygodniej z kanału odkręcić śruby..
PostWysłany: Nie 03 Lut, 2013
Czyli wszystko tak jak w Mk2:) wolalem sie upewnic bo odkrecilem po 1 srubie od dolu ale cos go jeszcze trzymalo:) Dzieki wielkie!!!!
