 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Opadnięte drzwi
PostWysłany: Pią 07 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 3156596
Auto: VW Golf mkII 1.8RP
Witam. Czytałem już na foeum temat o tym, ale jednak to nie jest to czego szukałem dokładnie. A więc mam opadnięte drzwi w golfie wersja 5'cio drzwiowa i jest porblem z przednimi drzwiami kierowcy zarówno jak i pasażera są opadnięte da się to wyregulować, ale trzeba mocno trzaskać żeby się zamkneły, a o otwarciu z wewnątrz już nawet nie wspominam. Z tego co zauważyłem to jest luz na zawiasie w środku drzwi tzn. Tam gdzie jest mocowanie do budy jest okej wszystko sztywne dopiero ten element, który wchodzi do drzwi jest luźny. Czy jest możliwość naprawy tego, bez konieczności spawania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
 Profil    3156596
 Temat postu: Re: [mkII] Opadnięte drzwi
Auto: Golf GLS 77' Automatic
do drzwi od polo 6n były orginalne bolce do kupienia w aso. Bolce do zawiasów, ktore to się wycierały i powstawał luz. Sprawdź czy też masz taki luz gdy złapiesz otwarte drzwi na końcy od dołu i spróbuj je unieść. Jeśli jest luz to wymień bolec, jeśli nie ma to mi się zdarzyło kilka razy wyregulować takie drzwi właśnie w ten sposob że nagiąłem drzwi do góry trzymając je na końcu od dołu. Tylko nie przesadź i z wyczuciem ;)
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 3156596
Właśnie tam jest taki luz bo już sprawdzałem to było pierwsze co próbowałem robić i jest nie duży luz.
 Profil    3156596
 Temat postu: Re: [golf mk2] Opadnięte drzwi
PostWysłany: Pon 18 Mar, 2013
Gadu-Gadu: 8071070
Skype: Olsztynek_GTI
Auto: Golf mk2 ojca
Sorka za odkop ale u ojca maam podobny proble, drzwi opadły i ciężko je zamknąć. Zakupiłem coprawda sworznie, ale tutaj moja wiedza się kończy. Jak się takie sworznie wymienia??
2009: Otwarcie sezonu ossy,pasterka
2010: ??
SAMOCHOD JEST BOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
NITRO ZABAWĄ
TUNING PODSTAWĄ! :)
 Profil    8071070 Olsztynek_GTI
najlepiej jest wymienic caly zawias bo wtedy odkrecasz i po problemie a jak masz same swoznie to najlepiej i tak odkrecic caly zawias i zrobic to na stole bo na aucie jest bardzo nie wygodnie jak nie masz nikogo do pomocy
PostWysłany: Sob 23 Mar, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
w mk2 zawias w drzwiach jest wspawany do drzwi a sworzen i tak trzeba wybic(proste to nie jest)
Wlodi
 Profil    9167300
coś ci się pomyliło.zawias jest odkręcany.na stałe jest chyba zawias na słupku.
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
popatrz sobie na zawiasy(na slupku jest wspawany uchwyt do przykrecania)
a jak odkrecisz ta srube to zawias schodzi z drzwiami
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Pon 08 Kwi, 2013
przerabialem podobny temat. najlepiej odciac boschem zawias i przyspawc inny ale to wiąże sie z małym malowaniem. inne rozwiazanie to rozwiercic dziury na wymiar i sworznia dorobić, albo tez włożyć oryginał i tulejki w wyrobione miejsca. troche jest przy tym zabawy.
PostWysłany: Wto 16 Kwi, 2013
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI AFN 98'
Podobnie jest w B4 gdzie jedynym wyjściem jest dospawanie nowego zawiasu - brak tulejek do nowych sworzni, które da się kupić :?
PostWysłany: Nie 05 Maj, 2013
Gadu-Gadu: 3156596
Próbowałem wczoraj wybić te bolce, ale no bardzo ciężko odkręciłem drzwi dla lepszej wygody, ale nie chciałem też bić 5kg młotem żeby czegoś nie uszkodzić. Co myślicie żeby rozwiercić to i normalnie skręcić to śrubą odpowiedniej grubości, żeby zniwelować ten luz?
 Profil    3156596
