 Temat postu: [all vw] Malowanie aluminiowej pokrywy zaworow
PostWysłany: Wto 22 Lut, 2011
Chce pomalować aluminiowa pokrywę zaworów na czarny mat, mam kompresor pistolet, lecz nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać, czy wystarczy odtłuścić np. benzyna ekstrakcyjna i kupić lakier samochodowy do pistoletu i malować, czy zastosować jakiś podkład i jaki??, czy lakier wytrzyma wysoka temperaturę, gdyby mógłby ktoś powiedzieć co i jak.
prosze zapoznać sie z regulaminem i UŻYWAC PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: [all vw] Malowanie aluminiowej pokrywy zaworow
PostWysłany: Śro 02 Mar, 2011
Auto: VW Polo 6n
Witaj
Kolega malował pokrywę zaworów ale piecowo (malowanie proszkowo) drogo nie płacił jakieś 40 zł więc jak masz dojścia to poszukaj w swoim mieście masz pewne że nic się nie stanie i taniej Cię to wyjdzie niż lakie
Pozdrawiam :)
nie wydawaj pieniędzy na lakiery samochodowe.mala puszka snieżki albo sprayu i jedziesz z koksem.dobrze przygotój sobie powierzchnie.najlepiej przeleciceć jakimś papierem i odtłuścić.potem mozna dać podkład choć niekoniecznie. aaa i na pokrywnie zaworów nie ma wysokich temperatur.
PostWysłany: Pią 11 Mar, 2011
Auto: jetta a2
dawid018 nie obraź się ale jak nie masz pojęcia o malowaniu to się nie wypowiadaj, bo chłop spierdzieli sprawę...
Jakimś papierem to sobie można... spray to się nadaje do malowania murów a nie na samochody i ich części. Co do śnieżki to na płoty i ściany dobra i to nie zawsze bo trzeba malować 3 razy co zwiększa koszty... Jak można pod lakier nie dać podkładu ? - to tak jakbyś zupę gotował bez wody...
A jeżeli pokrywa nie ma wysokich temperatur to po dłuższej jeździe otwórz maskę i przyłóż palce do pokrywy i potrzymaj trochę - zobaczymy czy zmienisz zdanie.
flatcherfas
Posłuchaj rady kolegi dunlop i mojej - oddaj do malowania proszkowego, zrobią to solidnie, bez zacieków. Lakier proszkowy pokryje nierówności, jest twardy i solidny. Paleta kolorów jak w lakierniach samochodowych - polecam firme Colorex z Krakowa, maluję u nich części do samochodów i motocykli.
Jeżeli zdecydujesz się sam malować to:
- kompresor, reduktor ustaw na małe ciśnienie, masz filtr ? co by nie pluł wodą i innymi zanieczyszczeniami ?
- wyreguluj pistolet, poćwicz na jakimś innym elemencie...
- dobrze odtłuść alu
- wyrównaj wszytkie rysy najlepiej zacznij od papieru 120, później popraw 250
- załóż gumowe rękawiczki lekarskie - nie zostawiaj stempli palców - skóra się poci i są tłuste plamy...
- teraz też odtłuść benzyna ekstrakcyjną, używając 2 ręczników papierowych - jeden na mokro, drugi na sucho by nie robić mazajki.
- pomaluj podkładem, nie za cienko
- po wyschnieciu, pryskasz delikatnie matem w spreju, tak tyci tyci by było widać podkład.
Zabieg ten ułatwia późniejsze docieranie - wiesz gdzie już robiłeś i wtedy nie przetrzesz podkładu do blachy...
- bierzesz papier wodny 1000 i ścierasz ten mat przy czym wyrównujesz wszytkie nierówności i parchy po malowaniu podkładem.
- jak masz ładnie zmatowiony podkład to go myjesz pod wodą wycierasz do sucha (używaj ręczników papierowych a nie szmat).
- załóż nowe rękawiczki lekarskie i odtłuść pokrywę benzyną ekstrakcyjną.
- teraz masz gotowy element pod malowanie właściwe, maluj na 3 warstwy, lepszy efekt i nie będzie zlewek.
Uwagi:
- spray nie nadaje się do malowania - brak utwardzacza, łuszczenie się, nie odporny na rozpuszczalniki.
- papier ścierny 2000, 2500 nie służy do docierania pod malowanie tylko po malowaniu...
- stare powłoki lakiernicze zaczynamy czyścić max od 80 a najlepiej 100 - po mniejszych np 40,60 powstają duże rysy, nie dające się przykryć lakierem
- czasem taniej wychodzi oddać fachowcowi, oni zazwyczaj maja takie lakiery, utwardzacze papiery itp. co im zostało z innych aut... wiem bo pracowałem na warsztacie lakierniczym i robiło się różne fury od małych pcheł po ciężarówki.
Jak chcesz zdjęcia z prac przy samochodach do podaj maila na pw.
Powodzenia i czekam na efekty.
jakoś jeździłem i wytrzymało.i żeby było śmiesznie to ze sprayu.nic nie miękło, nie odpadywało,nie łuszczyło się,mało tego głowice i skrzynię biegów miałem też pomalowaną w ten sposób i również przez cały sezon żadnych efektów ubocznych.
w tym roku oddałem kolektor z vr6 do proszku i szału nie ma.lakier się jakoś świecić nie chce nawet po polerce.
u mnie za pomalowanie głupiej pokrywy chcą po 100zł albo i więcej bo nikomu się z tym pierdzielić nie chce.
pazurek
widać ze masz pojęcie o robocie ale to tylko pokrywa.a ty chłopakowi litanie napisałeś jak by miał co najmniej drzwi malować.
ja wychodzę z założenia ze jak nie widać różnicy to po co przepłacać??a autor tematu zrobi jak będzie chciał.
pazurek powinnaś za to dostać flaszkę bo streściłeś książkę o malowaniu.
Postanowiłem pomalować ja proszkowo bo koszt jest 30zl a mnie drożnej wyniosą części, a kolor otrzymam czarny mat, ale jeszcze raz wielkie dzięki będę wiedział na przyszłość co i jak.
A powiesz mi jak pomalować tylko napisy na kolektorze na czarno , czy dać podkład do malowania i lakier w spayu do malowania czarny, czy jakaś farbę i pędzelkiem.
PostWysłany: Nie 13 Mar, 2011
Auto: Corrado
najlepiej lakierem akrylowym 2k i pedzelkiem grubo je pomalowac zeby sie fajnie rozlało, gdyby sie gdzies wyjechalo to poprostu delikatnie zetrzec szmatką z rozpuszczalnikiem :]
