 Temat postu: [all VW] Malowanie felg
PostWysłany: Śro 04 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 2074461
Auto: Passat 2.0 4motion
Witam Wszystkich!
Kupilem nowe nowe kola do mojego samochodu, wszystko byloby cacy, gdyby nie, to, ze kapenke nie pasuja kolorystycznie.
Mozecie mi powiedziec (bo jeszcze nie lakierowalem felg aluminiowych) jak sie do tego zabrac?
Zmatowic mozna papierem 1500-2000 i pozniej co? Jakis podklad, czy od razu lakier? i na to bezbarwny?
Trzmac sie :ok:
 Profil    2074461
 Temat postu: Re: [all VW] Malowanie felg
mimik144
1500-2000 to raczej jakbys chcial sam klar na nie polozyc.....zeby zmienic kolor felg a najpierw dac podklad(jak nie ma wiekszych ubytkow to podkład nie jest potrzebny chyba ze bedziesz cos szpachlowal itp itd) to musisz zmatowac felge papierkiem 150-240 pod podkład(ja osobiscie pod akrylowy spokojnie matuje 150)...po podkladzie matujesz kolejno 400-600-800 pod baze...malujesz baze na to klar i felgi pomalowane:) chyba ze bedziesz robil podkładem w sprayu to wtedy papier musi byc odpowiednio mniejszej gradacji.
Gadu-Gadu: 2074461
Wielkie dzieki, wlasnie o to mi chodzilo :ok:
 Profil    2074461
Ja swoje robiłem tak:
Pilnik na ranty, potem papier setka, potem szlifierka oscylacyjna z papierem 200 ranty (ładnie wyrównało), reszta 600tką wodną, dla spokoju 1000, na to podkład, podkład szlifowałem 1000, baza i klar. Baza dwie warstwy, klar też. Oczywiście przed malowaniem dokładnie odtłuściłem (przed podkładem i bazą). Wyszło nawet nawet moim zdaniem jak na sprzeja:
PostWysłany: Czw 05 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 2074461
Calkiem calkiem Ci to wyszlo :ok:
Ja mam proscej, bo kola sa nowe, wiec tylko je trzeba zmatowic.
Dobra, wiec o co kaman.
Temat mozna zamknac :ok:
 Profil    2074461
PostWysłany: Czw 08 Gru, 2011
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Ja odgrzeje trochę temat. Niedlugo zabieram sie za malowanie moich felg i teraz mam kilka pytań bo chce to zrobić raz a porządnie.
1. Po zdarciu lakieru z felg do golego alu jakim papierem je najlepiej potraktować ?
2. Jaki dać na to podkład ? Najpierw reaktywny albo epoksydowy (ile warstw?) a pozniej na to akrylowy ? Czy ten podkład reaktywny trzeba jakoś szlifować papierem ?
3. Ile dawać warstw lakieru bazowego
4. ile warstw klaru ?
Chodzi mi o to żeby ktoś kompetentny zebrał te wszystkie informacje w kupę, bo przeszukałem forum i nie znalazłem nic interesujacego. Dodam że malowanie proszkowe odpada bo czoło felgi idzie w polerkę, poza tym chce to zrobić sam ;) Oczywiście wszystko mnalowane pistoletem. Z jakiej firmy podkłady/ lakiery polecacie ? Aha i jeszcze gdybyscie mogli powiedziec orientacyjnie ile tego podkładu kupić na 4 felgi ? Scansolu kupiłem 2 puchy po 0.8 L, mam nadzieje ze styknie ;)
PostWysłany: Pią 09 Gru, 2011
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Up, pomoże ktoś ? ;)
na gole alu najlepiej dac podklad do aluminium ma on najlepsza przeczepnosc do tego typu rzeczy pozniej mozesz dac zwykly podklad akrylowy nastepnie baza i lakier bezbarwny. co do ilosci warstw wszystkiego mozesz dac 2 cienkie warstwy zeby ci sie zacieki nie porobily. mysle jak no twoje pierwsze malowanie kup po 200ml kazdej warstwy i powinno wystarczyc
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Dzięki, krótko zwięźle i na temat, o to mi chodziło ;) piwko
PostWysłany: Nie 11 Gru, 2011
Jak dobrze odtłuścisz itd. to normalny podkład od razu też da radę, ja zużywam zazwyczaj 400ml na cztery felgi ale maluję bardzo cienkie 3-4 warstwy, polecam zainwestować w bezbarwny dwuskładnikowy. Tak pomalowane felgi zawsze wytrzymywały z mojej strony szorowanie, myjki ciśnieniowe i chemie :)
PostWysłany: Czw 09 Lut, 2012
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Odgrzebuje troche temat, bo jescze mam wątpliwości ;) Fele maluje jednak sprejem motip z serii colormatic 2K czyli z utwardzaczem ;) materialy juz zakupione. I teraz moje pytania:
1. Jak dam podklad do aluminium np. te 2-3 warstwy to poźniej od razu np. po 30 min dawać zwyklypodkład akrylowy, czy odczekać załóżmy 10 h aż wszystko wyschnie i przeszlifować papierem 800, odtłuścić i dpiero na to akrylowy ?
2. Tak samo z podkladem bazowym. Ile czekac po nalozeniu bazowego ? czy dawać od razu lakier bazowy czy czekac aż wyschnie, przeszlifować 800, odtluscic i dopiero ?
3. W jakim czasie po nalozeniu lakieru bazowego malowac klarem ?
To by bylo tyle, licze na wasza pomoc ;)
PostWysłany: Pią 10 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
po podkladzie akrylowym poczekaj zeby dobrze wyschlo i osiadl podklad przygotuj 800 wodnym pod baze i lakieruj dalej tylko pamietaj spray baza i klar to nie jest to samo co do pistoletu rozumiem ze nie masz innej mozliwosci...
 Profil    13850933
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Wiem, wiem, ale mam nadzieje ze nie bedzie źle ;) A po podkładzie do aluminium, czy tym epoksydowym, jak zwał tak zwał :p to szlifować go np 800 ? czy zostawic jak jest i podklad akrylowy na to ?
Gadu-Gadu: 13850933
nie to spokojnie 240 na sucho wystarczy
 Profil    13850933
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Ok, pytam bo spotkalem sie tez z opiniami ze na podklad epoksydowy można kłaść podkład akrylowy bez szlifowania podkladu epoksydowego, bo ma on zwiekszyc przyczepność kolejnych warswt, dlatego pytam. Co o tym sadzisz ?
