 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [all] podklad na gumową lotkę
PostWysłany: Śro 10 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Siema, potrzebuje porady bo jestem w kropce, a na dniach muszę się zdecydować czy maluje lotkę z jetty na klapę w kolor czy nie. Ona jest gumowa, ale z twardej gumy, tylko na końcach lotki w miejscach gdzie jest cienka możliwe , ze może popekać lakier bo już nie jest ona tak twarda.
Wiem, że są podklady specjalne waśnie żeby uniknąć takiej sytuacji i potrzebuje fachowej porady jakiego użyć chyba , ze odradzacie malowanie jej to tez chcę wiedzieć bo jak juz zostanie pomalowana to nie będzie odwrotu.
Z góry dzięki ;)
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
 Temat postu: Re: [all] podklad na gumową lotkę
Gadu-Gadu: 5108473
Auto: BMW E30 Cabrio:-)
ja bym nie malował bo bedzie sie lakier łuszczył po pewnym czasie
2007 Rothemburg
WWW.CARSDREAM.COM
Piszę poprawnie po polsku!
 Profil    5108473
trzeba dac podklad do plastiku i pozniej do lakieru dodac dodatek uelastyczniajacy
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
turpik wiesz na bank ze nie popęka wtedy lakier ??
PostWysłany: Czw 11 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
tak jak turpik pisal podklad na plastik przed podkladem akrylowym pozniej do claru dodaj uelastyczniacz ale to nie daje gwarancji i tak kiedys speka ale napewno dluzej wytrzyma ;)
 Profil    13850933
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
panowie,jest jeszcze cos takiego jak "elastic primer" czyli elastyczny podklad do plastiku ;)
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
lakiernik daje to gwarancje,ze nie popęka lakier na lotce. Bo jak "może" będzie dobrze to sobie daruje chyba malowanie.
Cieluś ja pamiętam jak u mnie w rodzinie był Kadett ( ;) ;) ;) ) i miał lotkę z tyłu ori... Była pomalowana w kolor i powiem Ci, że można było ją wciskać itd a lakier za cholerę nie pękał więc na pewno zda egzamin. niee
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Już podjąlem decyzję. Na razie nie maluje lotki. Zloże wszystkie graty na auto z kolem , zawieszeniem itd i jak nie będzie mi się widzieć lotka w gumie to ja pomaluje.
Boje się, że zniszczę ją, a tego bym nie chial. W sumie nowy lakier jest więc co jakiś czas można by bylo ja odmalować, ale na razie zostawiam temat. Zobaczę jak będzie wygladac na aucie ;)
a ja mma pytanie by nie tworzyc nowe tematu, pytanie skierowanie do "lakiernika" :)
jak malować elemnty plastikowe w komorze gdzie panują tropikalne warunki wytwarzane przez silnik...
slyszalem o opcji plastyfikator bez podkładu i od razu na niego lakier i niby zdaje egzamin....
PostWysłany: Sob 13 Lut, 2010
w sumie to mozna by tak zrobic,ale powiedz wtedy jak to bedzie wygladalo bez podkladu?jedynie elemety plastikowe ktore sa gladkie jak lustro bada dobrze wygladac,wszystko co porowate trzeba podkladem leciec i nie sadze aby cos sie dzialo z tym pod wplywem temperatury,podklad ktorego ja uzywam i polecam to: http://sklep.optionall.pl/art,1925/Podk ... T-PRIM-1L/
niby tani nie jest,ale za to dobry
no mi chodzi tylko o gładkie powierzchnie
