 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] Woda dostaje się do bagażnika
PostWysłany: Nie 26 Lip, 2009
Auto: GOLF VR6
Witam. Mam problem tego typu ze podczas mycia auta lub deszczow dostaje mi sie woda do bagaznika. Przyczyna jest tylnia lewa lampa. Niby ta gombeczka miedzy blacharka a obudowa swiatla jest cala, ale chyba stawiam na to ze przez nia woda sie przedostaje do bagaznika. Czy ktos ma lub mial podobny problem ? Jak temu zapobiedz ??
Ostatnio edytowany przez lucek Pon 27 Lip, 2009, edytowano w sumie 2 razy
Reason: Brak przedrostka
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: Dostajaca sie woda do bagaznika.
witam
to moze swiadczyc o wypadkowej histori twojego auta. musisz ja wyciagnac i sprawdzic gdzie dokladnie to nie dolega i podlozyc pod to inny kawalek gapki albo wyprostowac blache do ktorej to dolega bo moze jest gdzies krzywa
Auto: GOLF VR6
a jest opcja by ta gabka ze starosci juz nie byla szczelna ??
MOJE MK3 USA
 Temat postu: Re: [golf mk3] Dostajaca sie woda do bagaznika.
moze byc i tak ale to rzadkosc wymien na nowa i sie wtedy zobaczy
 Temat postu: Re: [golf mk3] Woda dostaje się do bagażnika
PostWysłany: Czw 30 Lip, 2009
Auto: Golf V GTI
A jak nie to silikon i tez bedzie dobrze :)
PostWysłany: Wto 04 Sie, 2009
miałem to samo w moim mkIII.i nie koniecznie może to świadczyć że auto było bite.mi na jednych lampach woda nie leciała a jak zmieniłem na inne to z obu odrazu. ja dałem silikon miedzy budę a uszczelkę od lampy i pomogło.silikony dałem ok 1cm żeby po przykręceniu lampy wszystko sie ułożyło jak powinno.
PostWysłany: Sob 20 Lut, 2010
Auto: VW Golf MK3 97
Witam ja mam podobny przypadek tylko ze nie przez lampy mi sie woda przedostaje tylko chyba przez uszczelke pod tylnia klapa albo przez szybe szczerze to naprawde nie wiem. Jak nie raz pada deszcz i otwieram bagaznik to wtedy woda wylatuje spod tej zaslepki gdzie jest mechanizm od tylniej wycieraczki. W bagazniku tez kiedys zaobserwowalem ze woda stala. help Czy ktos mial (ma) moze podobny problem????
PostWysłany: Śro 24 Lut, 2010
Auto: GOLF VR6
Hmm sprawdz dokladnie czy masz sprawny tylni spryskiwacz w wycieraczce. U mnie byl ulamany i ciagle co wlaczylem tylnia wycieraczke to mi plyn lecial do bagaznika... Jak cos daj znac bedziemy kombinowac dalej...
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Pon 12 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3848278
Auto: Golf 3 VR6
witam miałem ten sam problem tzn mam, zrobił mi się wżer przy uszczelce w rogu jak to często bywa w golfikach no i przepuszczam że to tamtędy woda dostaje się do klapy bagażnika(przekonałem się podczas mycia) więc sprawdź uszczelki przy szybach :ok:
 Profil    3848278
PostWysłany: Wto 13 Kwi, 2010
Auto: GOLF VR6
nie no moja blacha oraz uszczelki sa napewno cale :)
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 3848278
Auto: Golf 3 VR6
u mnie niestety rdza dopadła na szczęście tylko klapę ale czas coś z tym zrobić :$ ostatnio zdejmowałem ten plastik bo musiałem dobrać się do zamka i widziałem że (nie wiem jak to nazwać ooops ) ten plastik który się wciska przy otwieraniu wiadomo o co chodzi :-D ma min luzy i dookoła jakieś zacieki może tam poszukaj chociaż w moim przypadku to mało możliwe żeby woda akurat tamtędy się dostawała ale warto sprawdzić
 Profil    3848278
Auto: GOLF VR6
no u mnie blacha cala wszystko :) ale u mnie ewidentie leci kolo lampy tam zawsze mam wode, musze jaki nowych lamp poszukac moze beda miec porzadne uszczelki...
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 3848278
Auto: Golf 3 VR6
(sorki ale chyba nie doczytałem dokładnie twojego problemu heh ałłłłł )a u mnie obawiam się że szykuje mi się szukanie nowej klapy :smutny: co prawda rdzy jest nie wiele ale żeby to naprawić pewnie będzie trzeba więcej sypnąć niż kupienie nowej ale skocze jeszcze do jakiegoś lakiernika zobacze co powie :] może moje spostrzeżenie ...skąd ta woda w klapie.. przyda się tak komuś hehe
 Profil    3848278
PostWysłany: Pią 16 Kwi, 2010
Auto: GOLF VR6
raczej proponuje poszukac nowej klapy w dobrym stanie. bo przedej czy pozniej i tak znow rdza wyjdzie. chyba ze lakiernik jakies cuda potrafi robic :) ale jak cos daj znac...
MOJE MK3 USA
