 Temat postu: [mk3] Jak dostać się do filtra dmuchawy
PostWysłany: Pią 29 Sie, 2008
Auto: MKIII 1,9 TD '93 GL
Problem jak w temacie a ściślej:
mam kupę liści pod szybą z zewnątrz, tam gdzie wchodzi powietrze do dmuchaw - chcę ściągnąć tę plastikową listwę ale jest ona przytwierdzona tymi plastikowymi grzybkami-nitami z krzyżakiem do góry - czy idzie te grzybki jakoś poodpinać bez uszkadzania ich, bo raczej nie odkręcają się...
pzdr i dzięki z góry za pomoc
MK3 1,9 TD '93 GL
toTommY, trzeba je podważyć czyms cienkim od spodu i pokręcać jednocześnie w lewo i wtedy wyjdą. A podszybie się rozpina na 2 części.
PostWysłany: Nie 31 Sie, 2008
Gadu-Gadu: 1053081
Dokładnie tak jak kolega pisał wyżej. Można czymś podważyć i jednocześnie odkręcać. Trzeba też wcześniej ściągnąć wycieraczki. ;) Ale do tego na pewno byś doszedł. Pokrywa filtra jest na kilku zaciskach. Lepiej żeby nic się tam nie dostało bo lubi zatrzeć się silniczek. Warto też z tego samego powodu trochę go wyczyścić. Pozdrawiam.
 Profil    1053081
dzięki, fakt jest to coś w rodzaju kołka i dolna, niewidoczna, część grzybka jak się je nie przytrzyma to się obraca przy odkręcaniu... dzięki !!
MK3 1,9 TD '93 GL
Podszybie można ściągnąć z powodzeniem bez ściągania wycieraczek, wystarczy je tylko ustawić w pozycji pionowej...
