 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat B5] Jak pomalować listwy progowe by lakier nie pękał
PostWysłany: Sob 09 Sie, 2008
Jak w temacie chodzi mi o opinie kogos kto zna sie na lakierowaniu .Jak pomalowac listwy progowe biorac pod uwage ze listwy progowe w pasacie sa na dole gietkie(cos w rodzaju gumy ). pytanie jest nastepujace jak to pomalowac zeby lakier nie pekal i nie robily sie pajaczki .
Ostatnio edytowany przez Kant, Nie 10 Sie, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw 14 Sie, 2008
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
Nowiec po kolei,trzeba plastik wyczyscic i odtluscic,potem delikatnie zmatowac i nie chodzi tutaj o zeszlifowanie calej struktury plastiku a o delikatne przerysowanie,nastepnie podklad na plastik,co to jest?jest to bezbarwny podklad ktory wyglada jak rozcieczalnik,nie daje sie go grobo,2-3 cienkie warstwy,stosuje sie to po to by zwiekszyc przyczepnosc pod podklad wypelniajacyi lakier,wiec 2-3 warstwy poczekac 20 min i na to podklad wypelniajacy z dodatkiem uelastyczniacza lub gotowy podklad elastyczny,odczekac do nastepnego dnia,zmatowac i lakier tez z dodatkiem uelastyczniacza,lakiernik bedzie wiedzial o co biega.
