 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [MK3] Jaki to kolor??
PostWysłany: Sob 29 Gru, 2007
Witam,czy moze mi ktos pomoc,i powiedziec jaki to jest kolor?Mk3 92' GT
Mialem kolizje-porysowany zderzak i mysle ze przyda mi sie nazwa lakieru i jego cena.Pozdrawiam i z gory dziekuje.
Image Image Image Image[/quote]
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury... ;)
sprawdz na tylnym pasie, wewnątrz bagażnika powinna byc nalepka VW z danymi (w tym kod lakieru)
2004:VWMania
2006:IST,Bautzen,Brzezie
2012:VAG Event
wlasnie nie mam tej naklejki :(
A książeczkę serwisową masz? Tam też jest numer lakieru na wklejce na 1 stronie, zaraz jak otworzysz.
Jeśli auto nie było przemalowane, to podaj na forum numer VIN, to Ci ktoś sprawdzi.
Ostatecznie jeśli nie chcesz podawać numeru VIN na forum, to wykręć klapkę wlewu paliwa i śmigaj do mieszalni lakierów, tam Ci dobiorą.
PostWysłany: Nie 30 Gru, 2007
Auto: emocion
telefon do ASO VW też może pomóc, podajesz nr nadwozia rok produkcji i powinni podać nr lakieru
auto nie bylo malowane
VIN:
WVWZZZ1HZNW317897
chyba nie pomieszalem niczego.Z gory thx za pomoc
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
tak zrob a napewno podadza Ci nr lakieru :)
PostWysłany: Pon 31 Gru, 2007
Na oko to jest LC5P.
wiec chyba jednak bede musial do Aso zadzwonic.
Kurde sam nie potrafie tego koloru okreslic-w sloncu jak sie popatrzy pod swiatlo to jak by fioletowy z duza iloscia perly,w cieniu wyglada jak czarny ałłłłł
$iwy napisał(a):
...jak sie popatrzy pod swiatlo to jak by fioletowy z duza iloscia perly,w cieniu wyglada jak czarny....
Dokładnie kolor nazywa się LC5P "Dusty mauve" (perła), więc nazwa mówi sama za siebie.
Właśnie dokładnie tak wygląda ten kolor (różnica w słońcu i cieniu). O ile auto nie było przemalowane, to w 1992 r. tylko taki kolor był z perły (pozostałe to czerwony i zielony).
Porównaj z autem Chęcika (ten sam kolor):
viewtopic.php?t=22540&start=0
Dzieki Kolego chyba masz racje,wyglada podobnie.Jeszcze raz wielkie thx
Auto: emocion
lakiernik napisał(a):
w moim przypadku telefon pomógł :D
