 Temat postu: [mk3] uszczelka szyby drzwi przednich
PostWysłany: Czw 27 Wrz, 2007
Gadu-Gadu: 3007544
Mam problem polegający na tym ze woda leje mi sie do środka drzwi... uszczelka nie dolega całkowicie do szyby. wydaje mi sie ze przez to ze wyciągałem szybę (bo musiałem wymienić prowadnice)
Pytanie: czy ta uszczelka po jakimś czasie sie uleży? Czy trzeba wykonać jakiś zabieg pomagający jej w tym? Czy może wymienić na nową?
 Profil    3007544
gurtaz, którą uszczelkę masz na myśli? Tę prowadzącą szybę czy tę zgarniającą (poziomą listwę na zewnatrz szyby)?
PS. nigdy nie masz pełnej szczelości na tej poziomej uszczelce szyby na drzwiach, po to są na przykład otwoty odpływowe w drzwiach, żeby odprowadzać wodę, która się tam dostanie i po to jest folia na drzwiach żeby zabezpieczac tapicerkę.
Gadu-Gadu: 3007544
chodzi o ta pozioma na dole od zewnątrz. Od lusterka do polowy szyby nie dolega i woda leje sie jak z wiadra :[ a od polowy szyby do końca drzwi dolega i tylko delikatnie co jakiś czas kropla wody spadnie...
 Profil    3007544
Spróbuj zdemontować uszczelkę i nasmarować taką brewkę, która powinna przylegać do szyby czymś, co zmiękczy gumę, jakimś silikonem do uszczelek na przykład. Albo weź jakiś klin i spróbuj przeciągnąć nim po tej brewce, żeby ją odchylić i żeby zaczęła przylegać do szyby.
PostWysłany: Pią 28 Wrz, 2007
Gadu-Gadu: 3007544
dziś będę próbował jak wrócę ze szkoły :) mam nadzieje ze to pomoże
zakupilem srodek do uszczelek i takich tam innych firmy K2 psiklem kilka razy i po 15 min uszczelka dolega jak nowa :) dzieki za pomoc w rozwiazaniu problemu :) piwko
za wczesnie sie pochwalilem :/ auto po nocy w garazu a rano nie mile zaskoczenie uszczelka znow odlazi :<: juz nie mam pomyslow :(
 Profil    3007544
PostWysłany: Śro 03 Paź, 2007
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
taka listwa jest wlasciwie metalowa,tylko pokryta guma i dosc cierzko sie ja zdejmuje,wiec prawdopodobnie przy demontarzu przegial sie ten metal,ja to bym chyba nie zliczyl ile listew juz pogialem ałaa
zdejmij listwe jeszcze raz i postaraj sie delikatnie przegiac ja w wlasciwy ksztalt a powinno byc dobze,chyba ,ze zrobiles z niej banana niee Pozdrawiam
