 Strona 1 z 2 [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [mk3]zaklepać czy wyciąć ranty?
PostWysłany: Pią 24 Sie, 2007
Gadu-Gadu: 581141
Auto: e36 touring & E28
panowie chce zaklepać ranty z tyłu w swoim mk3 i sam już nieweim czy je lepiej wyciąć czy może zaklepać!mam wersje gt z nakładkami!pomóżcie bo ma mentlik w głowie jedni gadaja wyciąć drudzy zaklepać :smutny:
Ostatnio edytowany przez *daniel*, Sob 25 Sie, 2007, edytowano w sumie 1 raz
passat b4 kombi na gwincie
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
wycinanie to chyba kiepski pomysł. czy nie jest zagrozenie, ze rant może stracić swój kształt, zrobi sie falbana
kolega w g3 gti zaklepywał i bylo ok i z tego co wiem to wiekszosc moich rozsądnych znajomych zaklepuje
2004:VWMania
2006:IST,Bautzen,Brzezie
2012:VAG Event
Gadu-Gadu: 581141
i tak żle i tak niedobrze bo po zaklepaniu też mogą wyjśc góry i doliny :/ może się wypowie ktoś kto zaklepywał u siebie... co ile cm nacinał blache itd pare wskazówek bym prosił help
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
Jestem za wycinaniem - wyszło ok :ok:
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0 historia pewnego Corrado G60...
Auto: VW Golf 5 Avant
wyklepywalem gumowym mlotkiem i bylo git
PostWysłany: Sob 25 Sie, 2007
powiem tak ja mam wyciete i jest ok ale jesli chodzi o wycinanie to niejest dobry pomysł poniewaz rant ustywnia cały tylny błotnik w Golfie 3 i błotnik jest mieki a jak zaklepiesz to nic sie niedzieje wszystko jest ok :)
http://www.wolfsgruppe.com
niewiem jak jest w 3-ce ale w 2-ce po przycieciu trzeba spawac błotnik w wewnetrznym nadkolem , przypuszczam ze bedzie tak samo wiec lepiej sie dokladnie dowiedziec bo idzie sobie kupe roboty narobic
Nie inaczej krzyh masz racje w 100%
Gadu-Gadu: 581141
dzięki chłopaki za konkretne odpowiedzi piwko właśnie wolałem się najpierw dowiedzieć jak u was to wygląda,bo zpaprać i narobić sobie kosztów i niepotrzebnej roboty to nieproblem ;) dlatego zaklepie te ranty piwko
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
Tylko i wyłacznie zaklepuj. Ja jak miałem mk3 gti to własnie klepałem. Z przodem jest szybko, rant szybko sie poddaje i się zagina od młotka ale trzeba podciąc nadkola wenetrzne o około 2-3 cm. Z tyłem jest gorzej bo pod rantem jest wklejone fabrycznie oryginalne wewetrzne nadkole i to wszystko napręza przy klepaniu, trzeba mocno sie naklepac, zeby to rant zaczął sie zginać ale trochę cierpliwości i wszystko pójdzie. W nakładkach powycinaj tą cześc wenetrzną co nachodzi na rant i przyklej nakładki - polecam do tego klej poliurytan Soudaflex 40 FC w kolorze czarnym, mega trzyma , sprawdzony juz na wielu autach u mnie na wiosce ( u mnie sprawdzony na 2 autach). Jak coś mam 2 tubki na zbyciu nówki, akurat 2 tubki stykna na 4 ranty.
 Profil    5915471
Gadu-Gadu: 581141
z przodu nieplanuje zaklepywać bo jest twardo i nieobciera nic mimo symbolicznego prześwitu...a tył chce zaklepać bo jest dlamnie za wysoko i musi pójść w dół a bez klepania się nieobejdzie....Chęcik, dzięki za porade i za nazwe kleju bo klej też ważna sprawa żeby nieszukać nakładki póżniej po rowach :smutny:
p.s
Chęcik, widziałem bodajrze twoje byłe mk3 u nas na zlocie w koło Bochni,kolorek taki jak mojej padliny, czarna stal i vento front...jak znajde fotke ze zlota to wrzuce...
mk1 cabrio karmann
 Profil    581141
stalki 8x16 z merca na adapterze. to byle auto Chęcika.
2004:VWMania
2012:VAG Event
PostWysłany: Nie 26 Sie, 2007
dobra rada - z tyłu przed zaklepaniem pozbądz sie konerwacji z racika i kawaleczka blotnika - czasami lubi byc jej tam okolo centymetra a to bardzo utrudnia samo zaklepywanie , po usunieciu jej rant ładnie przylegnie do blotnika a z konserwacją nie da rady - zawsze zostanie niedoklepany,po zaklepaniu zalej to konserwaja tak aby zakleiło sie miejsce w ktorym zaczyna sie rant tak aby woda tam nie wpływała
PostWysłany: Pon 27 Sie, 2007
krzyh dobrze gadasz :ok: jak stary doświadczony blacharz
PostWysłany: Wto 28 Sie, 2007
Powiedzenie "klepać biedę" nie odnosi się do błotników - więc klep, nie wycinaj :)
