 Temat postu: [Passat B5Fl] Wyciek płynu hamulcowego
PostWysłany: Pią 18 Kwi, 2014
Auto: Passat B5 FL
Mam proble bo zbiorniczek jest pusty i sprzęgło jest luźne auto jest u mechanika i mi powiedzioną ze to uszczelko pod wysprzeglik ale nie można jej dostać nigdzie miał ktoś taki problem mam ta uszczelka jak dla mnie wygląda jak nowa a patrzałem po necie i nie widzę żeby wysprzeglik miał taka uszczelke i powiedział ze wysprzeglik kosztuje 400zł i wymiana 400zł a ja widzę wysprzeglki na alegro za 60-100zł ?
 Temat postu: Re: [Passat B5Fl] Wyciek płynu hamulcowego
PostWysłany: Sob 19 Kwi, 2014
chca sie skroic bo nowy wysprzeglik sachsa to koszt ok 250zl i wymiana tez nie nalezy do najciezszych bo trzeba odkrecic 2 sruby i mozna to zrobic od gory pozniej odpowietrzyc uklad i po robocie
PostWysłany: Pią 25 Kwi, 2014
Auto: Passat B5 FL
Wymienili mi wysprzeglik ale nadal homoseksualista ma luz no dużo mniejszy ale z 3cm jest wszystko działa płyn zalany czy tak mam być czy źle odpowietrzony ?
jak masz luz to moze sprzeglo jest juz slabe. a co do slabego odpowietrzenia zazwyczaj jak jest zle odpowietrzony wysprzeglik to sprzeglo wogole nie dziala takze tutaj bym sie tego niedopatrywal
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 12 gości
