 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [All VW] szerszy dystans z przodu niż z tyłu...
PostWysłany: Śro 06 Lis, 2013
Ktoś zauważył pogorszenie w prowadzeniu? Błotniki znajomy ma wypchane w aucie, tzn. z mocniejszej wersji i musi dać większy dystans z przodu żeby to ładnie spasować.
 Temat postu: Re: [All VW] szerszy dystans z przodu niż z tyłu...
Gadu-Gadu: 6020797
Auto: CC .:R36
Ja mam z przodu 40mm, z tyłu 20mm i różnicy raczej nie odczuwam.
www.PETROV.pl - nowe części samochodowe
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
 Profil    6020797
Tak ale masz różną szerokość felg a tu jest taka sama :/
PostWysłany: Czw 07 Lis, 2013
nie sądzę zeby była jakas róznica.fabrycznie auta tez mają tylny rozstaw kól mniejszy niż przedni.
Ja mialem z przody 30 z tylu 20 felga 7 i 8 cali i jakojs mega roznicy podczas jazdy nie bylo
PostWysłany: Nie 10 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
u mnie w mk4 mam takie same felgi przod/tyl, tyl ma mniejszy rozstaw niz przod i ogolnie jakos niema problemu
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Pon 11 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 2343165
Auto: KR & CBBB & PG
norbi napisał(a):
Ktoś zauważył pogorszenie w prowadzeniu? .
miałem tak w starym mkII.. i powiem że zmienia się całkowicie geometria, więc trzeba ją o ile to możliwe wyregulować. inny promień skrętu inne pochylenia, a co za tym idzie inne prowadzenie..które da się odczuć bann
..tylko Ona...
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=804
 Profil    2343165
powiedz jakim cudem zmieni ci się co kolwiek poza rozstawem kół bo nie ogarniam??
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
pochylenie nie moze sie zmienic,promien skretu jak najbardziej ale sa to nie znaczne zmiany(nie odczuwalne),jedynie przy pelnym skrecie moze ale nie musi auto sie dziwnie zachowywac,zalezy tez od auta w ktorym beda dystansy zalozone
wszystko da sie policzyc jak zmienia sie kinematyka
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Wto 12 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 2343165
kolega wytłumaczył. ;)
..tylko Ona...
 Profil    2343165
Gadu-Gadu: 3397031
Auto: POLO 86C VAGINA
w mk3 mialem z przodu zawias z mk2 i 4x8j z a8 17", z przodu chyba 25mm lub 30mm a na tył 20mm i zadnej roznicy
 Profil    3397031
