 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5] ile nakrętek w gwincie kw
PostWysłany: Pią 01 Lis, 2013
witam , zakupiłem uzywke gwint kw do swojego passka i mam tylko 1 nakrętke na przednich amorach, niema tej takiej do kontrowania. tak to ma być czy powinna być, dodoam ze gwint kupiłem zdemontowany z auta i niewidac aby ktos cos tu grzebał. dodam ze ma 1 spręzyne. prosze o pomoc?
 Temat postu: Re: (passat b5) ile nakrętek w gwincie kw
nakretka alu czy plastik?
 Temat postu: Re: [passat b5 ile nakrętek w gwincie kw
PostWysłany: Sob 02 Lis, 2013
aluminium
 Temat postu: Re: [passat b5] ile nakrętek w gwincie kw
to powinny byc 2 nakretki
a na 1 moge jezdzic?
mozna jezdzic ale od drgan i wibracji nakretka moze sie powoli sama odkrecac i powodowac powolne obnizanie samochodu. na allegro kiedys mozna bylo kupic nakretki za kilkadziesiat zl
PostWysłany: Pon 04 Lis, 2013
ok dziekuje za informacje. własnie znalazłem owe nakrętki i dla własnego bezpieczenstwa wole załozyc.
zalezy jaka szeroka ta nakrętka.jak standardowa ok 6-7mm to moze byc biednie,jak grubsza to powinno byc ok.sam na tyle mam jedną naskrętke o grubości ok 13mm i nic się nie odkręca.
raczej mam standardowe ok 6-7cm
chodzi mi o grubość nakrętki a nie srednice
PostWysłany: Śro 06 Lis, 2013
okazało sie ze w nakrętce jest dziura a w niej sróbka kontrująca.
PostWysłany: Czw 07 Lis, 2013
Auto: corrado g60 JET
to może zostać jedna.
PostWysłany: Pią 22 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
nie moze tylko tam jest jedna i nigdy nie bylo drugiej ;)
http://www.mapet-TUNING.com
http://www.airRIDE-System.pl
wszystko o zawieszeniach !!
 Profil    1707774
PostWysłany: Pią 13 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 7766510
Auto: passat b5 vr5 agz
tak jak mapet pisze tam jest imus w środku tej śruby i tym się kontruje.:)
 Profil    7766510
