 Temat postu: [B5 1.8t] wspomaganie
PostWysłany: Czw 12 Wrz, 2013
Auto: Pasat B5 1.8T 150 KM
Witam. mam dziwną dolegliwość. Otóż gdy chcę wykonać skręt to czuję delikatny opór w kierownicy. dzieje się tak przy każdej ilości obrotów. gdy np stoję i jak się przysłucham podczas bardzo powolnego obracaniu kierownicy jest słyszalne delikatne skrzypnięcie podczas gdy zaczynam obracać. coś jak by ciężko otwierający się zawias. Sprawia to wrażenie zbyt mocno skręconego czegoś w układzie kierowniczym. Co to może być?
 Temat postu: Re: [B5 1.8t] wspomaganie
PostWysłany: Pią 13 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 7272072
Auto: MK3 GTI
Sprawdź czy masz płyn(olej) w zbiorniczku od wspomagania, oraz czy nie robi ci sie piana np. po przejechaniu 10 km.
pozdrawiam
 Profil    7272072
Dzięki za odpowiedź. Dziś będę jechał do sklepu to po powrocie sprawdzę tą pianę. Jeśli jest piana to co może oznaczać taki objaw?
PostWysłany: Pon 16 Wrz, 2013
Gadu-Gadu: 7272072
Auto: MK3 GTI
Niestety w moim przypadku piana oznaczala koniec maglownicy i poszła do regeneracji.
No ale może nie bedzie piany :)
 Profil    7272072
PostWysłany: Czw 19 Wrz, 2013
Sprawdziłem płyn wspomagania. Jest go ponad poziom i się nie pieni... za dużo płynu chyba nie jest przyczyną?
PostWysłany: Nie 22 Wrz, 2013
Czyli nikt na tym forum nie dysponuje taką wiedzą?
Objaw jak by w pompie łopatki sie powycierały i pompa nie daje rady zrobic odpowiedniego cisnienia w układzie
PostWysłany: Śro 25 Wrz, 2013
Ale gdyby to byla pompa to ten opór Byl by caly czas. A moze to wina krzyzaka ... Przesmaruję i zobaczymy...
