 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk2] Korektor siły hamowania
PostWysłany: Wto 16 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Mam zaciski z MK4, wężyki z passata b5, belkę ze stablizatorem i ori korektor od tej belki. Moglibyście mi powiedzieć jak to zamontować, jakieś schematy? I co jeszcze będę potrzebował do tej operacji? W aucie ori była belka bez korektora z bębnami.
 Profil    6997348
 Temat postu: Re: [MK2]Korektor siły hamowania
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
jeśli belka z korektorem to musisz mieć:
- dwa miedziane przewody od serwa do korektora
- później od korektora dwa miedziane na każde koło oddzielnie do gumowych przewodów (łączników)
- z tych gumowych łączników znów miedziane do gumowych przewodów
- i gumowe do zacisków
Tak to leci w ori gti :ok:
mk2 CL 88' clean: viewtopic.php?f=98&t=86507
Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
A jak zamontować korektor, masz może jakieś zdjęcie i schemat podłączenia tych czterech przewodów? (wejście od serwa i wyjście na zaciski, które dziury?)
 Profil    6997348
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
tego dokładnie nie pamiętam, ale spróbuję jutro w moim mk2 zrobić zdjęcia jakieś i pozaznaczać, które przewody od serwa wchodzą gdzie i wgl :) jak dam radę się położyć pod niego, żeby fotki zrobić ;) mocno nie leży, bo w trakcie składania jest, ale kanału nie mam :) zrobię zdjęcie serwa i zaznaczę, który przewód gdzie leci, fotkę korektora i też zaznaczę i foto jak wyglądają te łączenia gumowe, ale to nic innego jak gumowy przewód, w który da się wkręcić z obu stron miedziany :)
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Dzięki wielkie kolego, jak możesz zrób jeszcze jak korektor zamocować z tą sprężyną, bo wszystko mam w drobnym maku i nie wiem co gdzie podłączyć :ok:
 Profil    6997348
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
Korektor to wiem, że 3ma się na belce, a sprężyna jest przyczepiona do budy tak, aby przy hamowaniu gdy tył auta idzie w górę, a belka w dół korektor otwierał się :) jutro porobię fotki i wszystko będziesz widział, bo jedną belkę z tarczami mam w mk2, a druga taka sama leży na sprzedaż razem z tym kolektorem założonym ;)
 Profil    2579443
 Temat postu: Re: [golf mk2] Korektor siły hamowania
PostWysłany: Śro 17 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
I to jest tak. Lewy tył do dolnej dziury w kolektorze (dolna od strony kierowcy) i wychodzi górną od strony kierowcy do lewego zacisku. Prawy tył też do dolnej tylko od strony pasażera i górną na zacisk. I to chyba tyle. Lepszych zdjęć nie dam rady zrobić, bo nie mam kanału, a auto w remoncie jest :) pozdro piwko
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Dzięki wielkie Kolego piwko Da ktoś jeszcze radę zrobić mi zdjęcie mocowania korektora jak ma możliwość? ;)
 Profil    6997348
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
W sumie tego zdjęcie też mogę zrobić, ale muszę się dokopać do drugiej belki, która gdzieś tam leży :) bo chodzi o mocowanie do belki, tak ? ;)
 Profil    2579443
PostWysłany: Czw 18 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Jak na razie nie wiem, gdzie i jak zamocować ten korektor :$
 Profil    6997348
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
nie, bo on normalnie to siedzi na belce i razem z belką się go wrzuca do auta, tak mi się wydaje, bo nie wiem czy dobrze pamiętam, ale zaraz polecę fotkę zrobić belki, która jest wyjęta z auta ;) tylko zjem obiad po pracy :-D
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
kurde z tej belki mam odkręcony korektor, jeśli tak bardzo Ci się nie śpieszy to ja w sobotę swojego holuję na kanał i mogę tam porobić kilka fotek yupii
 Profil    2579443
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Okejka to ja poproszę :ok:
 Profil    6997348
PostWysłany: Pią 19 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
no dobra to jutro pod wieczór wrzucę ;)
 Profil    2579443
PostWysłany: Sob 20 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 2579443
Auto: VW Golf Mk2
 Profil    2579443
