 Temat postu: [golf mk3] Problem ze skrzynia, brak jedynki i luz
PostWysłany: Pią 05 Lip, 2013
Auto: A4B6 Cabrio
Jak w temacie... od dłuższego czasu miałem problem z wbiciem jedynki, nie szło do konca posunac drażka i nie wbiał się bieg. Od kilku dni już w ogóle się nie da wrzucić jedynki i też zauważyłem że drążek jest luźny... Dwojke i inne biegi łapie już przy samym końcu. Nie mam pojęcia jak to inaczej opisać, po prostu jest luz na drążku strasznie.
Nie wchodzi tylko jedynka... Reszta biegów wbija sie normalnie, ale dopiero pod sam koniec przesunięcia, taki jest luz.
Może ktoś mial coś podobnego i wie co może być przyczyną ?
Jeszcze pod auto nie patrzyłem a nie chce tak na hop się łapać za to, dlatego wolę najpierw zapytać tutaj, a dopiero potem sprawdzać :)
Liczę na szybką informację
Z góry dzięki za odpowiedź
https://www.facebook.com/maras.cabriomk3
viewtopic.php?f=98&t=85151
 Temat postu: Re: [golf mk3] Problem ze skrzynia, brak jedynki i luz
PostWysłany: Nie 07 Lip, 2013
moze sa luzy na wodzikach kolo skrzyni ??
Gadu-Gadu: 4148695
Auto: GTI XX Jahre
masz skrzynię na linki czy cięgła? Jak jest luz i skrzynia na cięgła to możesz mieć problem z wybierakiem (na rys część z nr 12). Jest tam taka gumowa kulka nakładana na palec wybieraka, która potrafi odpaść ze starości i stąd luzy...
Mk3 GTI XX Jahre - viewtopic.php?f=98&t=43551
 Profil    4148695
PostWysłany: Wto 09 Lip, 2013
Auto: A4B6 Cabrio
Chodzi Ci o to co zaznaczyłem na fotkach ?
jeżeli tak to jest powycierana i spada mi ;) Tylko, jak to się fachowo nazywa ?
PostWysłany: Czw 11 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 4148695
Auto: GTI XX Jahre
nie, to nie to. Masz na rysunku zaznaczone numerem 12. Fachowo nazywa sie to "palec wybieraka"
to sobie zakup i wymień: http://www.ebay.co.uk/itm/GEAR-SHIFT-RE ... 0679429471
i będzie śmigało jak nowe
 Profil    4148695
PostWysłany: Sob 31 Sie, 2013
Auto: A4B6 Cabrio
Wymieniłem jabłko, ogólnie skrzynia chodzi o wiele lebiej, ale... Mam mały problem, otóż nie umiem z luzu wbić jedynki, wchodzi mi jak wbiję dwójkę i trzymając sprzęgło szybko wbiję jedynkę z dwójki... Co może być tego przyczyną ?
