 Temat postu: [golf mk1] Blokujące sie hamulce
PostWysłany: Czw 02 Maj, 2013
Mam problem i to dosyć poważny... Mianowicie, odpalam samochod, przejade sie kawalek, przyhamuje i wszystkie 4 zaciski trzymaja. popuszcze przewody hamulcowe i odpuszczaja heble... zmienilem serwo i pompe i dalej to samo... moze byc to wina podcisnienia czy czegos takiego? Dodam tylko, ze stalo sie to po swapie silnika.
 Temat postu: Re: [golf mk1] Blokujące sie hamulce
PostWysłany: Pią 03 Maj, 2013
A moze masz za mocno wykecony trzpien ktory jest w serwie i dociska pompe? mialem tak samo w clio :)
Nie wydaje mi sie.... na pedale jest jeszcze troche luzu. Tak kombinowałem, ze może zaworek zwrotny jest uszkodzony, sprawdze jutro.
