 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] przewody hamulcowe co na nie nałożyć
PostWysłany: Śro 24 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
Jak w temacie, chodzi mi o przewody hamulcowe sztywne które widać w komorze silnikowej, gdzie niegdzie mam je poutleniane i psują cały efekt pod maską, technicznie są ok ale w paru miejscach oksydują. Nie podobaja mi sie nowe zamienniki miedziane ktore według mnie wygladaja słabo, mysle zeby nałozyc coś na nie, próbowałem kombinowac z koszulkami termokurczlowymi ale sie marszcza na zagiieciach, o ile sama rurka ma niecałe 5mm średnicy to nakretki przy pompie hamulcowej mają juz 12mm średnicy, zostaje więc chyba tylko nałozenie czegoś przeciętego wzdłuż po całej długości, tylko co? Jakies dziwne peszle itp? Ma to jakoś wygladac, najbardziej rzuca się w oczy przewod ktory idzie wzdłuż sciany grodziowej od pompy do przedniego prawego koła. Wrzelkie pomysły mile widziane.
 Profil    5915471
 Temat postu: Re: [golf mk2] przewody hamulcowe co na nie nałożyć
PostWysłany: Czw 25 Kwi, 2013
hmm jest kilka opcji np oplot plecionka kotry zaklada sie np na przewody do CA, czarny/inny kolor przewodu elektrycznego z ktorego mozna wyciagnac z srodka druty i pozniej wlozyc w niego rurki, albo jakis wezyk paliwowy/podcisnieniowy/ogrodowy albo wezyki silikonowe samco czy tam jakies inne. we wszystkich przypadkach na zgieciach nic sie nie marszczy a podczas wkladania nasmarowac delikatnie rurke i mozna bez problemu wlozyc jedno w drugie
Gadu-Gadu: 2187268
ja mam koszulki termokurczliwe i nic się nie kurczy, no i też nie widać tych przewodów, trzeba się na prawdę przyjrzeć ;)
jak będę u lakiernika to mogę zrobić foto
Tylko, że te końcówki będziesz musiał na nowo zarobić.
kiedyś do instalacji od aira, z Sonickiem zakładaliśmy takie peszle parciane, które przy ściśnięciu powiększały otwór, a po rozciągnięciu przylegały do przewodów.
Ostatnio edytowany przez szatkos, Czw 25 Kwi, 2013, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    2187268
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
Ale nie ma opcji zalozyc nic bez od odcíecia koncowek przy pompie? Chyba nie da rady przecisnac cos przewz koncoke 12mm zeby pozniej skurczć to do 5mm?j
 Profil    5915471
Gadu-Gadu: 2017533
Auto: XX jahre
A może spróbuj psiknąć przewód czarnym matem? Jeśli się troszkę pogłówkuje to jest to wykonalne na aucie :)
 Profil    2017533
chyba ze zastosujesz taka plecionke to wtedy nie ma problemu
http://techflex.com.pl/overexpanded-c-7_9.html
Gadu-Gadu: 5915471
Auto: jetta mk2
Ok dzieki, zamowie ten shit i wyprobuje :-)
 Profil    5915471
PostWysłany: Pią 26 Kwi, 2013
Chęcik, daj znac jak poszlo w razie co! ;)
Plastidipem pomaluj
PostWysłany: Pią 17 Maj, 2013
Auto: golf mkIII
dobre rozwiązanie wg mnie to też te peszle jak są w nowszych instalacjach vw. średnicę dopasujesz, i też sie dobrze trzymają :) ja tak zrobię bo miedź też mi średnio sie widzi....
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 3 gości
