 Temat postu: [golf mk4] Tylna belka problem
PostWysłany: Śro 06 Mar, 2013
Witam. Wczoraj byłem na ustawianiu geometrii w moi mk4. Okazało się podczas pomiaru, że prawe tylne koło krzywo stoi. Pod spodem wygląda to tak jakby prawa tuleja była wypchnięta/niedokręcona. Diagnosta stwierdził, że tylna belka jest krzywa i należy ją wymienić. Dodam, że dziś jechałem za golfem i ewidentnie leci bokiem - przednie lewe koło znacznie jest wychylone. Auta nie ściąga w żadną stronę, jedynie na nierównościach i śliskim zarzuca tyłem. Czy to faktycznie wina przekoszonej belki? Co jeszcze ewentualnie można sprawdzić?
 Temat postu: Re: [golf mk4] Tylna belka problem
PostWysłany: Czw 07 Mar, 2013
po co sprawdzac?? jesli diagnosta powiedział ze krzywa to myslisz ze robił se jaja?? chcesz oszczedzac na własnym bezpieczenstwie..i co najgorsze na bezpieczenstwie innych uzytkowników dróg?
chyba ze masz faktycznie juz tak wybite tuleje w tylnej belce ze belka i one powoduja twoje objawy choc jesli diagnosta ta ogladal to w ciemno cie raczej nie zrobil
Ja miałem takie same objawy przy krzywej belce,auto na mokrej drodze dziwnie pływało. Zmieniłem belkę i jest ok.
PostWysłany: Pią 08 Mar, 2013
kolego podstawa to jest sprawdzenie geometri czyli pochylenia tylnych kół i zbieżności wtedy wyjdzie czy to belka krzywa jest lub buda auta bo często się krzywią tylne belki przez oparcie się bokiem o krawężnik np drift na przednim napędzie a że auto lata po drodze to mogą być wybite gumy tylnej belki zrób pomiary jak pisałem to będzie wiadomo podstawa kont pochylenia koła bo tak na oko to jeden hop umar
hahhahah BArtek pisz do ludzi po polsku :P bo nie kumaja o co kaman na oko chop umar :P
PostWysłany: Sob 09 Mar, 2013
no fakt mały błąd nie jest zły he ważne że w temacie :ok:
