 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 6n2] Dziwne stuki
PostWysłany: Nie 09 Gru, 2012
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witam stuka cos mi w polo 6n2 silnik 1.4tdi AMF . Stuki sa rytmiczne ( puk puk puk) dochodza gdzies z okolicy skrzyni ewentualnie lewje półosi . Zauważyłem ze dzwiek pojawia sie gdy przejadę jakies 10km gdy auto sie rozgrzeje . Gdy wcisne sprzęgło ustaje . Nie ważne czy koła prosto czy skręcone i tak puka . Biegi wchodza bezproblemowo sprzegło działa elegancko. Dzieje sie to bez znaczenia na jakim biegu jadę. Słychac to tez czasem gdy odpalam auto wtedy wystepuje jako pojedyncze uderzenie ale nie zawsze . Podobnie objawy występuja jak jest dwumas uszkodzony ale 1.4 tdi go nie posiada. Dodam tez że przegub wewnetrzny sie poci . Osłona jest cała ale puszcza troche od strony pół oski . Czekam na propozycje.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [polo 6n2] Dziwne stuki
PostWysłany: Śro 12 Gru, 2012
kolego ja smar wychodzi miedzy przegubem a flaszem do którego jest przykręcony przegub to mogą być luzne śruby dokręć te 6 szt warto by było odkręcić i uzupełnić smar a ja trzaśnie przy zapalaniu to mogą być poduszki na silniku
PostWysłany: Czw 13 Gru, 2012
Kolego smar puszcza po drugiej stronie gumy czyli nie od strony flanszy ale jak na foto po niżej :
http://img843.imageshack.us/img843/8436/dsc03828r.jpg
Ogólnie temat chyba juz rozwiązany stuki nasiliły sie dość znacznie i na 99% będzie to przegub wewnętrzny ;) jak cos dam jeszcze znać
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Auto: Vw Passat B4 Vr6
Tak jak napisałeś 99% przegub wew, pamiętaj, że jeśli się rozsypie staniesz na drodze także lepiej nie zwlekać z wymiana
Piszesz, że jak naciskasz sprzęgło to przestaje, przegub nie ma nic do tego. Prawdopodobnie łożysko oporowe do wymiany.
Jak wyzej napisałem stuki sie nasiliły i słychac je dość wyraznie gdy skręce kierownica delikatnie w lewo. Łozyska nie brałem poduwage , bo jak wspomniałem sprzęgło chodzi idealnie , łożysko nie szumi itd. Zreszta może uda mi sie to nagrać tel to wrzucę.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Pią 14 Gru, 2012
a jak w lewo do opory skręcisz to stuka bo może być to zewnętrzny przegub a ta fota to poglądowa bo to mi wygląda za reno a nie vw
Gadu-Gadu: 7688332
może to być przegub, może coś ze skrzynią, a nawet jakaś część się po prostu poluźniła.
jedyny sposób aby sprawdzić co jest przyczyna, to upalać autko dość ostro i w końcu wadliwa część po prostu się rozsypie. znajomy zrobił tak, jak miał podejrzenia uszkodzonego dwumasu, upalał tak długo, aż dwumas się skręcił i wtedy go wymienił.
nie polecam tego sposobu ;p
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
foto podałem poglądowe tylko by pokazac z kąd puszcza smar. 2 miesiace temu zakłądałem nowa gume na przegubie zew. i wyglądał elegancko nie był luzny ni nic. A stuka przy naprawde lekkim odchyleniu kierownicy w lewo.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Sob 15 Gru, 2012
to zobacz ten od strony skrzyni jak pisałeś a tak z ciekawości zprawdz przegub od koła czy się nakrętka nie poluzowała
PostWysłany: Nie 30 Gru, 2012
Problem rozwiązany najpierw został wymieniony przegub wewnętrzny ale na wiele to nie pomogło gdyż dalej stukało . Po dokładnych oględzinach okazało sie ze guma przy przegubie zewnętrznym od pobocza była uszkodzona. Miała pęknięcie tuz przy pół-ośce dostawało sie tamtędy woda co doprowadziło do uszkodzenia przegubu :lipa: .Wymieniłem jak ręką odjął dzięki za pomoc i wszelkie sugestie pozdro
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 4 gości
