 Temat postu: [All Vag] Bilstein b14 dziwny stukot.
PostWysłany: Pon 22 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 9999901
Witam, dogaduję gwint Bilsteina b14 z Niemiec i gościu mi piszę, że jak jest ciepło bądź jak jedzie "na długie odcinki" to słychać jakiś dziwny dźwięk w jednym amorku. W zimę nie zauważył tego problemu. Wydaję mi się, że po prostu wali mu półoś o podłużnicę bo to Bora czyli problem obniżenia jak w m4/a3 itp. Co o tym myślicie? Przecież amorek by nie walił jak jest ciepło a jak jest zimno to nie. W zimę może podniósł zawias do góry i po problemie.
Nie znam niemieckiego perfekcyjnie, przysłał mi coś takiego: "1 Dämpfer an der VA macht allerdings ein Geräusch was ich nicht so recht beschreiben kann. Es ist so ein "klacken" würde ich behaupten was auftritt wenn es sehr warm ist oder das Auto eine längere Strecke gefahren ist. Im Winter wenn es kalt ist habe ich nix davon gehört."
 Profil    9999901
 Temat postu: Re: [All Vag[ Bilstein b14 dziwny stukot.
PostWysłany: Wto 23 Paź, 2012
ja mialem kiedys jakis gwint nie pamietam jakiej firmy i zaraz po ruszaniu stukal mniej ale jak zrobilem juz kilkanascie km po nierownej drodze stukal wiecej. po diagnoszie okazalo sie ze mimo tego ze nie cieknal mial luz poziomy i na "zimnym" amorku stukal mniej bo olej ktory jest w nim byl bardzo gesty i w miare uszczelnial go dopiero jak sie rozgrzal olej byl rzadszy i amorek stukal juz bardzo glosno
 Temat postu: Re: [All Vag] Bilstein b14 dziwny stukot.
Gadu-Gadu: 9999901
A amorki pracowały równo i ciężko się wciskały? Sprawdzałeś ręcznie? Gościu mi napisał, że jest opór jak się sprawdza ręcznie. I co z nimi zrobiłeś? To były w miarę nowe gwinty? Nie wierzę, że wizualnie jak nowy Bilstein może być już uszkodzony. :P
 Profil    9999901
tak wszystko pracowalo jak nalezy nic nie cieklo tloczyska wciskaly sie jak nalezy. gwint nie wiem ile mial czasu ale nie byl stary. ja go sprzedalem jako uszkodzony bo nie oplacalo sie regenerowac
miałem też kiedyś taki przypadek że amor góra duł chodził fajnie i nie ciek a na boki tłoczysko miało luz i klupał trzeba by to było sprawdzić można też zrobić test wydajności amor jak już zacznie klupać na stacji diagnostycznej
Gadu-Gadu: 9999901
Nie pocieszacie mnie. Póki co mam nadzieję, że jeśli zawias z Niemcowni to nie będzie uszkodzony tylko tłukł mu stabi albo podłużnica. :)
 Profil    9999901
PostWysłany: Śro 24 Paź, 2012
Wszystko co z niemiec jest idealne ? Tam też są dziurawe drogi, można zaliczyć krawężnik albo uczestniczyć w wypadku.
Gadu-Gadu: 9999901
Hehe, no wiem. Ale gościu wydaje się, że nie ma pojęcia o tym w ogóle a sprzedaje bo mu się dzieciak rodzi... No nic zdam relację jak zawias dojdzie.
 Profil    9999901
PostWysłany: Czw 25 Paź, 2012
jest ibiza 6k cupra
wrazie czego jest zerkopol ;)
PostWysłany: Sob 27 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 9999901
Ciekawe ile u nich taka regeneracja w razie wu...
 Profil    9999901
Auto: .:R32
Miałem ten zawias/nowy/ i nie zauważyłem nic niepokojącego. Nadal jeździ u ludzi i wszystko super.Na tym zawiasie książkowo nie da się położyć auta by tarła półośka ,przynajmniej tak u mnie było w arl ....
Ale to nie wina zawiasu bo na technixie było by to samo przy dużym obniżeniu.
Gadu-Gadu: 4148695
Auto: GTI XX Jahre
Miałem podobnie, co prawda nie na bistein'ie ale amory od nowości stukaly (była to wina tłoczyska). Nic z tym nie dało się zrobić. Uzyskałem zwrot pieniędzy za zawieszenie, za robotę i i geometrie nie.
Teraz mam nowe KW i jest OK.
powodzenia
Mk3 GTI XX Jahre - viewtopic.php?f=98&t=43551
 Profil    4148695
PostWysłany: Nie 28 Paź, 2012
Siwysdz najlepiej do niech zadzwonic ale cena od 150zl w gore za szt a moze byc i 2 razy wiecej
PostWysłany: Wto 30 Paź, 2012
190zł za podstawowy serwis ale z reguły walą dużo wyższą cenę. Mi kiedyś powiedzieli 600zł/sztuka za h&r-a na bilsteinie :)
