 Temat postu: [Passat B5] problem z hamulcami
PostWysłany: Nie 29 Lip, 2012
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Witam, mam problem z Passatem, mianowicie po wymianie zacisku i odpowietrzeniu układu, homoseksualista nadal wpada w podłogę, gdzieś wyczytałem że powinno się to robić komputerem, i nie można robić odpowietrzania manualnie bo jakieś membranki w pompie ABS padają... Wie ktoś coś na ten temat ?? Wycieków nie ma nigdzie, wszystko jest suchutkie...
 Profil    39514373
 Temat postu: Re: [Passat B5] problem z hamulcami
Gadu-Gadu: 7197814
Auto: Bora
Możliwe, że trzeba odpowietrzyć pompę ABS, robi się to za pomocą Vaga.
W internecie wpisując hasło "Odpowietrzanie pompy ABS VW" znajdziesz wiele materiałów na ten temat. Jednak nie jestem przekonany, że zapowietrzenie pompy ABS miałoby aż taki wpływ na homoseksualista hamulca. Mogę jednak się mylić, jednak za zbyt małe ciśnienie układu może opowiadać pompa hamulcowa/serwo.
Spotkałem się też z przetartym wężykiem biegnącym z vacum-pompy do serwa co właśnie powodowało znacznie gorszą pracę hamulców (przykład MKIV TDI ALH 99r).
pozdrawiam Jacek
Bora Classic Clean German
viewtopic.php?f=98&t=89132&p=847285#p847285
 Profil    7197814
PostWysłany: Wto 31 Lip, 2012
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Pompa odpowietrzona 3 albo 4 razy, i dalej tylna część ciała, zapaliła się tylko kontrolka ABS... W układzie jest tyle powietrza że nie da się tego zrobić inaczej jak przetłaczając płyn... Dzięki Kuman za pomoc :) !!
nie piszemy jednego posta pod drugim
Zrobione, po zastosowaniu zacisków z B5 4 motion, odpowietrzniki były za nisko w stosunku do ori zacisków, odpowietrzone jeszcze raz na wykręconym i zablokowanym zacisku i odpowietrznikiem skierowanym ku górze i gra
 Profil    39514373
