 Temat postu: [vento] Problem z hamulcami bez absu
PostWysłany: Czw 24 Maj, 2012
Auto: Passat b5 fl
a wiec tak miałem słabe hamulce wiec postanowiłem ze wymienię bębny z tyłu i szczęki bo przód robiłem nie dawno i jest ok ale po wymianie jest jeszcze gorzej praktycznie hamuje mi tylko jedno koło z przodu to naj bliżej serwa odpowietrzyłem koła i to samo homoseksualista jest taki lekko twardy papka waku działa nie ma żadnych wycieków trochę się poci z korektora siły hamowania ale z tego co wiem to zawsze tak było wiec co mogę jeszcze zrobić no_coment
Ostatnio edytowany przez Kuman, Czw 24 Maj, 2012, edytowano w sumie 1 raz
Reason: Proszę zapoznać się z regulaminem i używać przedrostków !
 Temat postu: Re: [vento] Problem z hamulcami bez absu
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
to ze jest gorzej to moze datego ze kliny sa "u gory"
popusc reczny i nacisnij na hamulec
a co do tego ze wczesniej byly slabe moze pompa nie robi cisnienia
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: Passat b5 fl
próbowałem nawet wywaliłem kliny i odłączyłem linki i to samo jak nic nie wymyśle to wywalę papę a wymiana płynu razem z przepłukaniem denaturatem instalacji coś pomorze czy szkoda zachodu
PostWysłany: Pią 25 Maj, 2012
kolego załóż te kliny z powrotem bo bez nih to na 100procet hamulca nie będzie one są poto by kasować luz miedzy szczekami a bębnem i te małe sprężyny od klinów muszą też być ino linki popuść potem odpowiecz hamulce zacznij od koła prawego tylnego a jak korektor jest zatarty lub nie daje porządnego przepływu to może być homoseksualista niższy a jak cieknie to ciągnie powietrze i może się zapowieczać układ
PostWysłany: Wto 29 Maj, 2012
Auto: Passat b5 fl
problem z głowy padła papa po wymianie wszystko jest ok z góry dzięki
