 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk2] stuki w tylnym kole
PostWysłany: Pon 23 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
Witam,
Od pewnego czasu na każdej dziurze stuka mi tylne koło - od strony kierowcy. Jest to taki bardzo wyraźny i coś w stylu metalicznego stukotu - jakby w bagaźniku coś latało mimo że nic nie lata. Tuleje gumowo metalowe w belce wymieniałem 3 tys km temu, amortyzatory kayby 25 tys km temu. Sprawdziłem mocowanie amortyzatora i jest dokręcone, wydech też jest dobrze podwieszony i nie obija. Autem nie rzuca, nie pływa, jeździ stabilnie, ale coś tłucze. Stało sie to nagle. Na postoju jak stane na hak czy pobujam autem to nic nie słychać. Jest to bardzo uciążliwe. Ma ktoś jakiś pomysł? Ewentualnie jak szukać przyczyny?
Bardzo proszę o pomoc
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
 Temat postu: Re: [golf mk2] stuki w tylnym kole
Auto: vw corrado
kolego czasami jest tak że guma na amorku (ta na dole jest wybita) a czym dokręcałeś amorki (u góry) ? u mnie też stukało w mk2 i nie był dokrecony amorek przy kielichu :]
Gadu-Gadu: 8616009
Dociągałem zwykłą 17. Dokręcony był bo sprawdzałem. Ale wyciągnełem rano amora i jeszcze dzisiaj kupie te gumy co piszesz, założe i wieczorem dam znać czy pomogło.
Gumy wymienione i dalej wali/stuka. Szczególnie na kostce brukowej. Jak sie w koło pięścią uderzy ( prawy górny róg koła) to słychać że coś jakby latało/obijało ale sam nie jestem wstanie zdiagnozować co to moze być. Macie jeszcze jakieś pomysły?
 Profil    8616009
kolego jak maż zaciski to zobacz czy się jarzmo nie popuściło ja to jest oki to zrób test amorów na szarpakach bo w naszych drogach to amory nawet nowe jak dostaną uderzenie to wylewają
PostWysłany: Wto 24 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Na tyle są bębny, wydają sie nie mieć luzów. Amortyzator suchutki, auto odbija od razu, nie buja więc wnioskuje że mają dalej dobrą kondycje. Najbardziej wali na kostce brukowej. Spróbuje jutro dokładniej ogarnąć miejsce skąd dzwoni.
Może być to jakiś nietypowy objaw zużycia łożysk?
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 8446715
Auto: Golf 2 GTI 16v
Sprawdź tulejki tylnej belki, jeśli były wymienione na jakieś tanie to mogły już się rozsypać po 3 tygodniach....
 Profil    8446715
Gadu-Gadu: 8616009
Wymieniane na febi. Tuleje sprawdzone i są na pewno dobre.
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
u mnie sie tlukly amory mimo ze niebyly wylane i mialy 2 miesiace
dziwilo mnie to bo byly z sachs'a(najdrozsze jakie byly na mk2 niema co oszczedzac)
po wymianie amortyzatorow wszystko ustapilo
Wlodi
 Profil    9167300
Gadu-Gadu: 8616009
Wlodi, a dało rade zdiagnozować to na postoju? Czy tylko w trakcie jazdy? Bo na postoju co bym z autem nie zrobił to nic nie chce stuknąć.
 Profil    8616009
PostWysłany: Śro 25 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
jedynie podczas jazdy
jesli masz mozliwosc to podmien od kogos amory i bedziesz wiedzial czy one sa winne
Wlodi
 Profil    9167300
Gadu-Gadu: 8616009
Jak bede miał dłuższą chwile to pierw zamienie lewy z prawym. Jak zacznie stukać w drugim to będzie ewidentna przyczyna. Dzięki za naprowadzenie mnie na pomysł. Proste rozwiązanie a człowiek główkuje :)
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 5324925
Auto: VOLF MkIII
A sprawdzałeś metalowa osłone tłumika ??
Moj Golf MK3 : http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=46728&start=15
 Profil    5324925
kolego jeć na szarpaki i wszystko będzie jasne i test tylnych amorów zrób to 30zt a nerwów dużo ci zaoszczędzi
PostWysłany: Sob 05 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Byłem dzisiaj na szarpakach, amortyzatory ocenił na +4, a stuka górne mocowanie amortyzatora. Nie wiem tylko jak teraz to ogarnąć, poduszki w tym amortyzatorze wymieniłem ostatnio i się nie poprawiło. Macie jakieś pomysły?
Koszt sprawdzenia przodu i tyłu, włącznie z tłumieniem amortyzatorów - 20 zł :) OSKP PZM w Opolu.
 Profil    8616009
PostWysłany: Nie 06 Maj, 2012
kolego jak klupie u góry a skręcone jest na maksa i tak jak powinno być to odkręć górne dwie nakrętki wyciąg tom tulejkę dystasowom kształt rurki skróć ją 1cm i poskładaj muśi być oki a koszty diagnozy jak pisałem śmieszne
