 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk5] Zamiana sprezyn gwintu
PostWysłany: Wto 20 Mar, 2012
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Mam problem, mianowicie, chciałbym zejsc w swoim mk5 jescze niżej, a skonczyła sie regulacja gwintu. Mam nowy gwint AP, jest on na jednej głownej sprężynie bez sprężyny pomocniczej. Długość sprężyny wynosi 250 mm a średnica drutu 12,7 mm. Wpadłem na pomysł żeby wsadzić zamiast tej sprężyny sprężyne z gwintu FK który jest montowany ze sprezyną pomocniczą. Długość sprężyny głównej FK to 150 mm, srednica drutu to 12 mm. Jak myślicie, zda to egzamin w praktyce ? Czy auto nie pójdzie zbytnio w dół ? nie będzie za miękkie ? Co właściwie odpowiada za twardość gwintu, amorek czy spręzyna ? A może lepszym pomysłem byłoby zamowienie w sklepie AP sprezyny z gwintu do audi TT ktora ma mniejsze maxymalne obciążenie osi, dane takiej sprezyny to: długość 250 mm, średnica drutu 12,1 mm. Miał ktoś doświadczenia z czymś takim ?
 Temat postu: Re: [golf mk5] Zamiana sprezyn gwintu
mozesz tak zrobic tylko ciezko jest powiedziec jak auto bedzie sie zachowywac na takim setupie bo sprezyna jest ciensza ale moze byc twardsza i od tej grubszej jedyny sposob zeby sie dowiedziec jak to bedzie jezdzic to poprostu zalozenie tego
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Ok, dzięki wielkie. A jescze jedno pytanie, odnośnie ściskania sprezyn. Wyczaiłem taką firmę www.pospring.pl i zaoferowali mi możliwość scisniecia sprezyny z mojego gwintu o 2cm, sprezyna jest malowana proszkowo oraz poddana ponownej obróbce cieplnej, kosszt takiego zabiegu to 70 zł... za sprężyne, co o tym sądzicie?
jak dobrze pamietam Kuman dorabial sprezyn na zamowienie do swojego gwintu ale nie wiem czy akurat w tej firmie uderz do niego to moze cos podpowie
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
ok, dzieki wielkie
Miałem dorabiać ale poradziłem sobie inaczej.
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
a jak ? moze bym Twoje rozwiazanie tez u siebie zastosował
PostWysłany: Śro 21 Mar, 2012
kolego kiedyś wkładałem gwint do mk3 z fk na pojedynczej sprężynie i stało auto za wysoko i włożyłem mu z ta technix zestaw na podwójnej sprężynie i auto siadło 5cm niże i twardość też spasowała ale oba zestawy były do mk3
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
no ja tez te sprezyny FK to chce z gwintu do mk5 włożyc. Tylko zastanawiam sie nad tym sciskaniem sprezyn....
PostWysłany: Czw 22 Mar, 2012
powiem tak jak je za dużo ścisną to może zwój o zwój trzaskać i na nie obciążonym amorze nie może być luzu miedzy sprężynom a górnym deklem bo jak będzie to efekt przy starcie będzie taki jakby ci się przód dzwigał
PostWysłany: Pon 26 Mar, 2012
Auto: Golf mk5 GTI
Tiguan R-line
Ok, dzieki wielkie, ściskanie sprężyn odpuszcze sobie, mam już nagrany komplet sprongów FK więc spoko ;)
