 Temat postu: [Seat Alhambra] Mocne wibracje
PostWysłany: Sob 11 Lut, 2012
Auto: VW Golf 3
Siema mam problem z alhambra 03r. mam mocne bicie w przednim prawym kole przy przyspieszaniu
wymienione z tego powodu były przednie opony przez 1tys km spokój i teraz opony znowu śmietniki.
Jakieś porady ?
 Temat postu: Re: [Seat Alhambra] Mocne wibracje
PostWysłany: Nie 12 Lut, 2012
kolego a zbieżność sprawdzałeś bo napewno nie pasuje jak opony je i podstawa żeby zawieszenie nie miało luzu a teraz bije bo opona jest slik a jak po wymianie opon będzie bić to trzeba sprawdzić luz na półosi bo to choroba tego modelu
Auto: VW Golf 3
Dobra sprawdzę wszystko i napisze co z tego wyszło
PostWysłany: Pon 17 Gru, 2012
Auto: VW Golf 3
Problem nadal jest z autem rzuca cala buda jechac sie nieda, prawa poloska ma dosyc mocny luz na tej podporze poloski przykrecanej do bloku silnika moze byc to przyczyna???
jasne że mogą być od tego drgania zobacz jeszcze wieloklin na tej półosi bo to choroba tego typu wymień podporę i ten elemęt półośki co w chodzi do skrzyni zobacz wieloklin na tej półosi z flaszem i potem jest jeszcze taki krudki kawałek na którym się też wieloklin wyrabia pamiętaj podpory są dwa rodzaje
PostWysłany: Wto 18 Gru, 2012
Auto: VW Golf 3
Problem rozwiazany uszkodzony przegub wewnetrzny :-D :-D :-D
PostWysłany: Śro 19 Gru, 2012
no lubią też siadać to gitara
