 Temat postu: [golf mk1] Ściaga na prawo po wymianie spreżyn
PostWysłany: Pią 23 Gru, 2011
Auto: Golf MKI
Siema !
Mam problem z Golfem MK1. Wymieniałem spreżyny na -60 Weiteca, od tamtej pory ostro ściąga samochód w prawo (sam skręca) Wydaje Mi się że wszystko poskładam OK. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić? Wydaje Mi się również ze lewa strona stoi trochę wyżej. :(
 Temat postu: Re: [golf mk1] Ściaga na prawo po wymianie spreżyn
Ja mam mega pomysł - trzeba ustawić geometrię kół (kąty pochylenia, zbieżność).
Auto: Vw tylko i wyłącznie
jak wyzej kolega opisał geometria plus koncówki drązków :ok: i powinno byc ok
tak jak ci kuman pisał i ja też tak twierdze podstawa kont koła i zbieżność bo ciężko celnąć w te same miejsce mak personem
PostWysłany: Sob 24 Gru, 2011
Auto: Golf MKI
Jak rozbierałem to odkręcałem wpierw śrubę co trzyma goleń amortyzatora wtedy sprężyna już odpuszczała i można było puścić zawieszenie na dół, potem odkręcałem 2 śruby od zwrotnicy i amor na stole, przy montażu odkręcałem również ten cały element gumowy z kielicha żeby załapać nakrętkę na goleń, chyba w miarę to poprawnie zrobiłem ?
Druga sprawa, gdy podniosę golfa aż uniesie się koło i ruszam nim w górę i w dół to ta nakrętka co jest przykrecona na goleń też się rusza, dosłownie czuć luz z 2-3mm a nie da się bardziej tego skręcić, można tam zastosować podkładki ? i skręcić z umiarem ?
