 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] Regenerowac kw v2 czy nowe FK?
PostWysłany: Śro 26 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 9999901
Witam, mam dylemat. Wiem, że KW to KW, ale prawy amor to mi umarł całkowicie, dobija - tłucze strasznie. Nie wiem czy da radę go w ogóle zregenerować, pewnie tylko nowy wkład. Zastanawiam się czy nie kupić nowego FK za te 950zł. http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 83221.html
Jeździ ktoś na czymś takim? Jak obniżenie? Jak komfort?
 Profil    9999901
 Temat postu: Re: [mk4] Regenerowac kw v2 czy nowe FK?
PostWysłany: Czw 27 Paź, 2011
Auto: Polo 6n2/Jetta
Na twoim miejscu zdecydowanie bym regenerował mas KW z rególacją twardosci po założeniu FK na pewno nie będziesz miał takiego komfortu jak na KW.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [golf mk4] Regenerowac kw v2 czy nowe FK?
tylko ze to FK to jest najnizsza polka tego producenta i jakosc porownywalna z TT albo MTS takze bez rewelacji a znowu zregenerowac KW to nie jest latwa sztuka bo po pierwsze amortyzatory trzeba wymieniac/regenerowac parami a po drugie nie wiem czy znajdziesz w PL firme ktora zregeneruje ci KW na orginalnych czesciach (wklady byly albo ALCO albo KONI) a kupno samych wkladow tez moze okazac sie trudne
Ja bym regenerował raczej. Gośc z Mirska regeneruje amortyzatory z regulacją twardości, która zostaje po regeneracji a nie jak w większości przypadków zostaje usunięta.
Na allegro się ogłasza gość, regeneruje głównie amortyzatory motocyklowe z regulacją dobicia/odbicia.
Koszt ok 150zł/szt z tego co z nim rozmawiałem.
PostWysłany: Sob 29 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 9999901
Miałbyś jakieś namiary? Ale jak amorek lekko wchodzi i nie wychodzi sam to zrobi coś z tego? Dowiadywałem się w KW Polska, że koszt jednego wkładu to około 500zł. - wkłady Koni.
 Profil    9999901
A nie ma po prostu możliwości dopasowania jakiegoś wkładu np bilstein czy tam innej marki???
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Kuman tylko czy po regeneracji bedzie to chodzilo jak KW ??
lukasz5oo zawsze mozna sprobowac cos pokombinowac ale trzebaby miec dostep do roznych wkladow i probowac ktory wejdzie
PostWysłany: Pon 07 Lis, 2011
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
u mnei ostatnio kolega dobieral do giwntu KW wklad z MTSa
bo nowy wkald z KW kosztowal go u nas sporo
jesli chodzi o regeneracje nikt ci nei powie czy bedzie tak samo
napewno nie bedzie to juz KW
dobra firma ktora polecam to nagengast.pl ale tanio nie jest...
http://www.mapet-TUNING.com
http://www.airRIDE-System.pl
wszystko o zawieszeniach !!
 Profil    1707774
PostWysłany: Pią 25 Lis, 2011
jest ibiza 6k cupra
ja regenerowalem kw v2 w gdańsku w firmie nagengast i po regeneracji nijak sie miała praca tego amortyzatora do pracy przed regeneracja. Odradzam
Gadu-Gadu: 1707774
Auto: Passat B5FL
ale masz pewnosc ze przed regenaracje bylo tak jak powinno?
ja robilem akurat u nich 3 gwinty kiedys i 3 rewelacja
 Profil    1707774
PostWysłany: Śro 30 Lis, 2011
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
Robimy takie rzeczy :)
Wkłady KYB, Sachs, Monroe ewentualnie Bilstein lub Koni
Wszystko zależy od dostępności
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
Gadu-Gadu: 3833178
Auto: mk3 20j
a cenowo jak to wygląda?
 Profil    3833178
Auto: audi A6C5 quattro
Znam gościa osobiście i polecam, przykłada się do roboty :ok:
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Amortyzator gazowy KYB 250zł/szt
Jutro zakładamy do gwintu FK Highsport. 500zł za komplet z wysyłką.
Obiecane zdjęcia zawieszenia FK Highsport Silverline z gazowymi wkładami KYB.
Gazowy wklad KYB :)
Tulejki zabezpieczające wkład w obudowie i podkładka teflonowa - samo sie nie rozkreci :]
Pacjenci:
I po wymianie:
www.pro-tune.pl
www.pro-tune.pl
