 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1] serwo z passata B3
PostWysłany: Pon 26 Wrz, 2011
Witam. Dzisiaj bylem na szrocie poszukac serwa i pompy do mojego Golfika....znalazlem serwo z passata B3 94r ale bez pompy niestety....
Wiem ze trzeba przerobic ten bolec z tylu bo jest za dlugi...pozatym mocowania wygladaja jakby mialo podpasowac:)
teraz sprawa pompy....jaka pompe najlepiej dac do tego zestawu? Wzialem z mk3 ale po powrocie na warsztat kiknalem ze nie ma wyjsc na czujniki i lipa....pozatym miala brzydkie wyjscia na przewody od gory a do cleana to raczej marnie......jaka pompa podpasuje?
Hamulce przod beda zaadoptowane z opla calibry 2.0.....
licze na szybka odpowiedz bo zalezy mi na czasie.
 Temat postu: Re: [golf mk1] serwo z passata B3
ja probowalem przypasowac takie serwo do mk1 i bylo ciezko. musialem dorabiac dystans pod serwo. pozniej zostaje jeszcze przerobka trzpienia napedzajacego pompe ale to nie problem. jezeli chodzi o pompe to prawie wszystkie VAGi poczawszy od mk2 mialy juz pompe z wyprowadzeniem przewodow na gorze tylko mk1 i stere polo mialy w dol i mialy czujnik.
PostWysłany: Wto 27 Wrz, 2011
A jakie serwo podpasuje bez wiekszych modow...o trzpieniu to wiem ze trzeba skracac.
Chodzi mi o to zeby bylo wydajniejsze serwo z pompa pod wieksze heble.
A co z tymi czujnikami...gdzie pozniej dac te przewody od czujnikow?
z LT-ka poszukaj
pozdro
Kolego jak ci chodzi o pszewody elektryczne to można je z kostkować żeby nie świeciła kontrolka braku płynu lub w piać w nowy zbiorniczek .ja mam w mojim mk1t normalne serwo i pompę tylko wyrzuconee korektory siły hamowania iprzódd tarcza 280 tył mk2 gti i dajesobiee świetnie rady
PostWysłany: Śro 28 Wrz, 2011
mk1turbo
bardziej mi chodzilo o czujniki w pompie...nie wiem od czego one sa czy od stopu czy jak.
Masz serwo z mk1 gti? moglbym prosic jakas fotke serwa?
W mk1 w pompie są od stopu, musisz przerobić na czujnik na peda.le hamulca jak w mk2.
Kolego ja akurat mam mk1 cabrio 87r to już tam nie ma czujnika stopu w pompie a serwo ori 1.6 a teraz mam 9a na turbo i hamulce dają rade po tych przeróbka co pisałem
PostWysłany: Czw 29 Wrz, 2011
W pierwszych pompach był czujnik w pompie, mozna go zoastawic wkrecony, a przerobic na czujnik w pe.dale, jesli chcesz to mam serwo z pompa z scirro 16V na pych.
