 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [bora] Zalana przekładnia zębatkowa - maglownica
PostWysłany: Czw 21 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 4657508
Auto: Octavia I 1.8T
wczoraj podczas ulewy jechałem przez miasto i wjechałem w dość sporą kałuże i nie mam obecnie osłony pod silnikiem, po przejechaniu kilku kilometrów poczułem że coś dzieje się z układem jezdnym kierownica ciężej chodziła i dziwny dźwięk podczas ruszania kierownicą wydobywał się, postałem kilka minut pod garażem i zobaczyłem że wycieka mi olej z maglownicy. Czy maglownice zalała tak woda że wyciekł z niej olej ? Czy w którymś miejscu jest mniej szczelna ? A może to dlatego ze chwilowo nie mam osłony silnika i przez to woda dostała się do przekładni ? :( :(
 Profil    4657508
 Temat postu: Re: [bora] Zalana przekładnia zębatkowa - maglownica
Kolego trzeba stwierdzić skąd ten olej leci a od wody nie po-wino się jej nic stać no chyba że były popękane osłony na maglownicy to dostała się woda do niej
PostWysłany: Sob 06 Sie, 2011
Auto: Polo 6n2/Jetta
uop obawiam sie że bedziesz zmuszony wymienic maglownice, ewentualnie sprawdz moz\że gdzie wąż puszcza przy maglownicy.Osłona pod silnikiem nie ma nic do tego .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
Witaj. Golf IV/Bora miały mankamet cięknacych przekładni kirowniczych. Przerabialem to juz z 4 razy i za kazdym razem okazywalo sie to samo. Po zdjeciu gumowej oslony drazka kierowniczego wyciekaly spore ilosci oleju. Najlepiej podjedz do kogos na warsztat i niech sprawdzi wlasnie czy w oslonie nie ma oleju, czy przewody szczelne i czy nie cieknie przy srubie mocujacej przewod do przekladni( z pod podkladek ktore mogly ulec zuzyciu). Jesli okaze sie to przekladnia to warto ja zregenerowac bo z uzywki tez nigdy nie wiadomo co kupimy :smutny: a nowa to chyba dosc spore koszty plus mataz. Decyzje podejmij sam.
Pozdrawiam :ok:
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
PostWysłany: Pon 08 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
witam
Też przerabiałem ten temat w mojej borze
Najprawdopodobniej puściło uszczelnienie w maglownicy i dlatego masz wyciek.
Sprawdź ile masz płynu w zbiorniczku od wspomagania, bo możesz mieć znaczny ubytek i pompa od wspomagania wydaje te dziwne odgłosy gdy ruszasz kierownicą.
pozdrawiam ;)
 Profil    2235016
PostWysłany: Wto 09 Sie, 2011
Auto: Jetta MK3
mam znajomego który regeneruje maglownice i widziałem co się z nimi dzieje. koszt naprawy to około 400zł gość robi bardzo i wiele maglownic uratował. nowa maglownica to koszt około 1200zł w inter carsie. gdzie trzeba zdać starą
PostWysłany: Czw 11 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 4657508
Maglownice zregenerowałem swoją, koszt regeneracji to 750 złoty i dostałem gwarancje na 2 lata. Czyli przekładnia to mankament w borach :( a już myślałem ze to przez wielką wode
 Profil    4657508
PostWysłany: Pią 12 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 2235016
coś w tym musi być bo dwóch znajomych w borach, tak samo kumple w golfach także mieli wycieki :(
 Profil    2235016
Koledzy tak szczerze to nie ma reguły na przekładnie ja w mk4 robiłem dopiero przy 300tysącah a te auta mają już po 10 lat tak że co się dziwić
Dokładnie to nie ma reguły czy golf czy bora maglownica jest ta sama.I w wiekszosci te autka maja wiecej najechane niz pokazuje licznik ;)niestety ale taka smutna prawda.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
