 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] tylne zawieszenie
PostWysłany: Pią 22 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 5138850
Auto: Golf III
Witam to pierwszy mój post więc proszę o wyrozumiałość. Mam taki problem:podczas jazdy z tylnym zawieszeniem jest cos nie tak. Jak wjeżdzam w dziurę nawet mała to jest taki huk jak bym w bardzo duzą wjechał czuje jak wali mi o felge wymienilem amortyzatory na nowe i problem jest dalej.co to moze byc??
 Profil    5138850
 Temat postu: Re: [golf mk3] tylne zawieszenie
byles u jakiegos mechanika na kanale zeby zdiagnozowal problem czy sam wymieniales bo przyczyna moze byc jakis poluzowany element ktory w czasie wstrzasow o cos stuka
Gadu-Gadu: 5138850
Auto: Golf III
tak bylem na stacji to powiedzial ze mam amorki do wymiany bo sie wylały to wymienilem. a jak wpadam w dziure to wiem ze dobija do felgi bo sie wykrzywiła. a moze to wina tulei na belce??czas bymienic??
 Profil    5138850
PostWysłany: Sob 23 Kwi, 2011
masz jakies standardowe kola czy jakies szerokie ?? czym ci dobija o ta felge?? rantem??
Gadu-Gadu: 5138850
Auto: Golf III
koła zwykłe stalowe felgi.i rantem dobija mi na dziurach i felga sie krzywi.
 Profil    5138850
to musisz miec jakies ET male bo standardowe felgi chowaja sie tak w nadkolu ze do rantu jest jeszcze troche miejsca. A sprezyny sa cale nie popekane ?? czasami jest peknie zwoj w sprezynie to potrafi dobijac
Gadu-Gadu: 5138850
Auto: Golf III
sprezyny sa całe własnie wszystko ok myslalem ze moze tuleje w tylnej belce sa juz do wymiany albo poduchy na amorkach..a felfi sa standardowe
 Profil    5138850
Auto: mk3 1.9 TD
Jak dla mnie mało prawdopodobne żeby standardowe fele tarły po nadkolach, a żeby do tego felge krzywiło nadkole to tez jakoś mało prawdopodobne, popatrz czy masz przetarte plastikowe nadkola, jeśli masz to faktycznie trze. Przyczynami stuków to mogą też być przetarte plastiki które robia hałas jak koło dobija, albo popatrz czy przy ugięciach nie drze sprężyna o plastik być może się przesuneła albo czy nie ma luzu na mocowaniu amortyzatora.
Kolego najpierw trzeba wiedzieć trzy koła obcierają jak nie to na pewno wybite tuleje tylne belki na 99procent
PostWysłany: Nie 24 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 5138850
Auto: Golf III
koło o nadkole nie obciera..luzów tez niemam na amorku
 Profil    5138850
PostWysłany: Pią 06 Maj, 2011
Auto: Golf 3 Vr6
Obstawiam tuleje tylnej belki.
