 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [all vw] Dzwonienie w gwincie ...
PostWysłany: Śro 16 Mar, 2011
Auto: VW Golf MK3 GTI VR6
Chodzi o to ze założyłem gwint i jak jeżdżę lub stanę w miejscu i poruszam kierownica to słychać taki dźwięk jak by ktoś mi młotkiem w sprężynę uderzał ( takie dzwonienie ) ... nie idzie wytrzymac w aucie i na zewnątrz bo to tak słychać ... ałaa
I pojechałem na kanał i jak auto stało na kołach to zacząłem kręcić kierownica i mój tata patrzył z kont wydobywa się ten dziwek ... i wyszło na to jak chwycił sprężyny od gwintu ze ona ma lekki skok w prawo i lewo ... :(
Powiedzcie jak to zlikwidować bo nie idzie jeździć z tym dzwonieniem :( ...
nie wiem czy jakieś podkładki pod sprężynę dać czy co już sam nie wiem :smutny:
Pomocy ;(
Kolego zapoznaj się z regulaminem dział technicznego i używaj przedrostków !
Kuman
GOLF MK3 GTI VR6 :ok:
viewtopic.php?f=98&t=103974
Był GOLF MK1 :ok:
viewtopic.php?f=98&t=95302
viewtopic.php?f=98&t=78365
Był VENTYL US ARMY :D
viewtopic.php?f=98&t=54229
 Temat postu: Re: Dzwonienie w gwincie ... POMOCY
Gadu-Gadu: 5
sprezyne przeskakuje bo sie nie ułozyła pewnie, to ze ma luz i moze sie obkrecac to normalne
 Profil    5
 Temat postu: Re: [all vw] Dzwonienie w gwincie ...
Albo masz padnięte łożyska albo coś źle poskładałeś i podczas skręcania talerzyk blokuje się na poduszce. Napisz jeszcze jaki masz gwint, jaki rodzaj poduszek (stary do 94 roku czy późniejszy).
Gwint mam H&R na grubym tłoczysku ...
I Vento mam z 93roku czyli poduszki muszą być do 94 roku ...
Był GOLF MK1 :ok:
No to mamy ten sam gwint. Ja mam nowy typ poduszek więc nie zakładałem oryginalnego talerzyka a jedynie przykręciłem same łożysko. Tobie też polecałbym taki patent czyli nowe poduszki wraz z łożyskami po 94 roku. Wszystko będzie Ci pasowało P&P, zmienić musisz również górny talerzyk, który widać po otwarciu maski. Te stare poduszki są dość kłopotliwe i nie raz słyszałem o takich problemach przy H&R.
Popytaj dm414, jemu też stukało u góry na takim samym gwincie więc może ma na to jakiś patent.
a masz foty albo dokladniej mi to wytłumaczyc co mam zrobic i jakie dokladnie te poduchy powinny byc i jak to wszystko zrobiłes ... bo troche nie ogarniam :smutny:
a chcial bym miec to czarno na białym bo juz 3 dni sie z tym mecze ...
ja mam teraz takie http://moto.allegro.pl/guma-poduszka-lo ... 02352.html bo mi tata załatwił nowe ... ale na tych własnie mi to dzwoni ... a orginalnie przy standardowych amorach mialem takie http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-iii-v ... 85177.html ale przy tych miałem calkiem rozwalone łozysko i chce własnie te orginalne kupic jutro i skrecic gwint na te poduchy ...
Był GOLF MK1 :ok:
Proszę kolego, tak to ma wyglądać w nowym typie(ja u siebie nie mam talerzyka nr 26):
No i jeszcze stary typ czyli taki jak masz obecnie:
PostWysłany: Śro 23 Mar, 2011
POMOCY !!!!!! ;( help
powiedzcie mi jak załozyc dobrze ten gwint bo ja juz nie wiem sam ... jak nie dzwoni cos to cholera trzaska ... juz z tym nie wyrabiam ... jak załozylem poduszke orginalna do 93r vento w której łozysko jest zlane razem z poduszka ... to wszystko bylo dobrze przez 4 dni i zaczeło cos pukac ... i sam juz nie wiem o co biega ...
mam Gwint H&R i ja go zakładam tak ...
ale chodzi o to ze jak skręcę to normalnie ta nakretna która trzyma poduszke z łozyskiem przed wsadzeniem w auto to ten grzybek który trzyma sprezyne do góry to on ma luz i lata góra dół po tym grubszym bez gwintu ...
strzałka pokazuje ...
prosze o pomoc bo niewiem o co tu biega :( albo jakos mi napiszcie jak go zakładac
Był GOLF MK1 :ok:
PostWysłany: Pią 25 Mar, 2011
Auto: VW MKII
Masz wyjete sprezyny pomocnicze???
takkk
Był GOLF MK1 :ok:
Auto: VW MKII
KAPEC1987 napisał(a):
takkk
a t oczemu nie da sie dobrze zglebic ze sprezynkami ??
Moze robi sie za duzy luz i dlatego Ci przeskakuje i masz ten dzwiek.
PostWysłany: Sob 26 Mar, 2011
no robi sie luz bo ten kapturek który trzyma sprezyne do góry ma luz na tym grubszym bez gwintu ( strzałka pokazuje na fotce ) a łosyzko opiera sie na tym grubym bez gwintu ... i musze tam jakies podłkadki takie male chyba wrzucic bo jak wrzuce za malo to nie ma tego sprezynowego dzwieku tylko jest luz i trzaska ...
Był GOLF MK1 :ok:
PostWysłany: Wto 12 Kwi, 2011
;( ;( ;( juz sam nie wiem zrobiłem wszystkie warianty i przez 2 km jest dobrze a puzniej znow wali tak jak by ktoś młotkiem mi o sprężynę walił :(
juz nie mam siły na to ... :smutny:
Był GOLF MK1 :ok:
moze problem tkwi gdzie indziej
no słychac normalnie jak przeskakuje sprezyna na dziurach i nierównosciach i daje z siebie takie dziwieki ... :(
Był GOLF MK1 :ok:
