 Temat postu: [all vw] gwint kw zagadka
PostWysłany: Czw 10 Lut, 2011
Auto: Passat B4
Witam,
Wpadł mi prawie za free gwint KW z regulacją twarości? Tyle że nie do końca jest super. Chodzi mi o tylne amorki, jeden jest całkowicie wylany drugi ok tyle że oba są inne. Jak widać na obrazku jeden od góry ma wejście na imbus (sprawny) bez regulacji, a drugi ma "dzyndzel" (wylany) regulacja.
Tak wygląda po rozłożeniu na części pierwsze- ten wylany z "dzyndzlem"
Chciałbym reanimować zawieszkę, bo fajny zawias tylko nie wiem jak się ma jedno do drugiego w sensie że będą 2 różne i jak to ustawić potem?
Napisałem do firmy co się zajmuję regeneracją i dostałem taką odpowiedź że jeżeli tłoczysko w regulowanym amortyzatorze nie jest uszkodzone to istnieje możliwość regeneracji tylko jednego amortyzatora. Natomiast jeżeli jest uszkodzone to istnieje możliwość doboru charakterystyki tłumienia do drugiego amortyzatora.
Wynikało by z tego że czy tak czy siak tylko wchodzi w grę druga opcja, ale czy znaczy to że ten wylany zostanie przerobiony na brak regulacji jak pierwszy?
 Temat postu: Re: [all vw] gwint kw zagadka
jak sie regeneruje amorki to zawsze parami zeby mialy taksa same charekterystyke. jak nie wiesz czy dalej po regeneracji bedzie regulacja twardosci to napisz jeszcze raz jaki problem
Kolego widać ze poprzedni właściciel jeden z regenerował i już nie ma w nim regulacji twardości ale można oba zregenerować robią to w Katowicach ul warszawska niestety niema tu telefonu wymieni oby dwa tłoczyska na normalne i będzie gitara robił mi już dużo gwintów na warsztat ma pojęcie cena za szt 160zt
Auto: Passat B4
Tam właśnie pytałem ;) dowiem się o szczegóły i wysyłam
