 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c2f] stuki po założeniu gwintu
PostWysłany: Pią 28 Sty, 2011
Auto: 86c2f
Witam mam takie problem założyłem właśnie gwint na tył i na dołkach słychać stukanie. I im wyżej auto stoi tym głośniej stuka. Tak samo miałem na starych amortyzatorach gdy były duże mrozy i amortyzatory zamarzały a gdy robiło się cieplej i odmarzały wszystko wracało do normy. Czy to mogą być zużyte tuleje tylnej belki?? Tylko gdyby to były tulejki to czego im wyżej podkręcę gwint to mocniej stuka?? Bo ponoć twardość gwintu ta technix jest taka sama przy każdej wysokości a z drugiej strony to gdyby to były tuleje to by to miało sens im twardszy zawias tym głośniej by stukało.
Moja polóweczka viewtopic.php?f=98&t=52478&p=602863
 Temat postu: Re: [polo 86c2f] stuki po założeniu gwintu
Kolego mogą to być tuleje jak wyżej dzwigasz to się zmienia ustawienie osi i bardziej stuka można to prosto sprawdzić zaciągnij ręczny i ruszaj autem przód tył a ktoś niech się schyli i zobaczy czy jest luz jak nie to może być wybity amortyzator lub poduszki którymi mocujesz amortyzatory do budy
