 Temat postu: [golf mk2] swap z 1.6D na 1.9TD pólosie
PostWysłany: Śro 22 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 1788451
Auto: Brak
witam.Robie swap silnika + skrzynia (1.9td 75 koni) do tego potrzebuje półosie,z jakiego innego auta podejdą do mojego a śmigam jetta mk2 86r.Znajomy zrobil swapa na 1.9tdi i wsadził półoś z golfa mk2 1.8 gti i wlazły bez przerabiania.Czy ktoś robił już jakiś podobny swap i może powiedzieć z czego innego podejda. Wiem że te stare pólosie z 1.6D nie podejda na 100% poniewarz jest inny rozmiar. z jakiego innego auta podejda bez przerubek zeby bylo git. Z góry dziekuje i prosze o szybka odp... Ponieważ jettka stoi.
Pozdrawiam :)
 Profil    1788451
 Temat postu: Re: [golf mk2] swap z 1.6D na 1.9TD pólosie
PostWysłany: Czw 23 Gru, 2010
z tego co wiem to stare polosie powinny podejsc bo skrzynia ma taka sama obudowe. a o jaki rozmiar ci chodzi ze jest inny bo przeguby sa takie same
Gadu-Gadu: 2517949
Auto: Jetta mk2
rozmiar przegubu w 1.6d jest 96 a w 1.9td jest 100 przekrój
 Profil    2517949
ale powinny pasowac bez problemu do skrzyni
musisz tylko zmienic przegub wewnetrzny na 100mm i bedzie dobrze bo polos taka sama jest
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
PostWysłany: Czw 30 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 6546069
Auto: Corrado G60 -> VR6 , Passat G60 syncro
Ja robiłem podobny swap tylko ze z 1,9td na 1,6td . W twoim przypadku wystarczy zmienić przeguby wewnętrzne na te większe (np z 1,9td) , pólosie zostają te co były.
 Profil    6546069
