 Temat postu: [golf mk3] zablokowany hamulec reczny
PostWysłany: Nie 05 Gru, 2010
Auto: mk 3 AFN
witam mam taki problem, zacaigalem reczny zrzucilem auto z recznego i lewy tylny zacisk mam przyblokowany, jaka bybyla tego przyczyna golf 3 1,9tdi afn , dodoam ze juz raz tak mialem i wymienic zacisk musialem , moze zablokowala sie linka na jednym kole teraz ??
 Temat postu: Re: [golf 3 afn]
Może zamarzła linka lub dźwigienka od ręcznego przy zacisku, albo po prostu zacisk się zapiekł. Najlepiej wymienić na aluminiowe od Golfa mk4/Bory itp. Wtedy będzie problem z głowy bo w mk2/mk3 itp. są żeliwne zaciski.
Auto: mk 3 AFN
z mk4 bezporblemu podjedzie czy trzeba dlubac?
Na jarzmo podejdzie bez problemu, jedynym problemem będzie podłączenie przewodu hamulcowego. Trzeba go zarobić pod końcówkę starego. Są inne 'połączenia'
 Temat postu: Re: [golf mk3] zablokowany hamulec reczny
Gadu-Gadu: 3833178
Auto: mk3 20j
wężyk z passata b5 zastosuj (nr. Bosch 1 987 476 719 kosztują 53zł za sztukę) i masz wszystko P&P
 Profil    3833178
Kol ego najpierw sprawdź linki bo to najprawdopodobniej one zamarzły a jak zrzucisz linkę z zacisku to będziesz widzieć czy zacisk od bija jak odbije to jest dobry wymieniaj linkę
Auto: mk 3 AFN
koledzy powiem wam ze zaczalem troche szarpac recznym i przejechalem troche i kolo zimne przejechalem z 50 km kolo dalej zimne czyli cos poposcilo , no ale sam fakt ze raz mialem cos takiego i musialem zacisk wymienic , teraz jest ok , wiec po zimie moze zdecyduje sie na zaciski z g4 i z tym wezykiem jak caro mowi ale to bede mysal dopeiro , ale dzieki za info:)
