 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] problem z układem hamulcowym
PostWysłany: Śro 24 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 6885798
Auto: GOLF 3 1.6 D JP
Witam mam pytanie... na odpalonym silniku pedal hamulca jest normalnie twardy... dopiero jak rusze i go rozpedze to pedal robi sie mięki po czym zaraz twardnieje ? co to może być ?
 Profil    6885798
 Temat postu: Re: [golf mk3] problem z układem hamulcowym
jak odpalasz silnik robi sie podcisnienie i serwo zaczyna pracowac i homoseksualista mieknie zeby ulatwic hamowanie
kolego na prawdopodobniej konczy sie wakum pompa
Gadu-Gadu: 6885798
czyli serwo ?
 Profil    6885798
PostWysłany: Czw 25 Lis, 2010
nie serwo :) wytumacze ci to tak od serwa idzie pszewud taki plastikowy do silnika i whodzi do pompy wakum szukaj powyzej rozrusznika whodzi do bloku silnika :ok:
PostWysłany: Pią 26 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 6885798
a mogło to być spowodowane tym ze tydzien po tym jak cos takiego mi sie stało z tym pedalem ... pekł blok silnika... i było juz wczesniej gdzies za słabe cisnienie czy cos takiego i dlatego ten pedal nie pracował tak jak powinien ? coooo
 Profil    6885798
blok silnika niema nic do tego :(
PostWysłany: Sob 04 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 6885798
podejdzie mi serwo z mkII 1.6 D ?
 Profil    6885798
podejdzie
