 Temat postu: [audi 80 B4] przegub wewnetrzny?
PostWysłany: Sob 16 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 2711816
Auto: audi 80 1.8T
witam.
audi 80 b4 (model 8c - limo), silnik 2.8 V6 AAH 12v + zmienione wahacze na te z S2 (kute)
otóż od jakiegoś czasu męczy mnie stukanie dochodzące z prawego przodu, tak więc pojechalem swego czasu na diagnostyke i pan powiedział, że do wymiany wszystkie tuleje w sankach i wahaczach. Tak też poczyniłem ale odgłosy nadal.. wspomiał też pan o łożyskach McPersonow - wymienilem (wada wrodzona b3 i b4) ale stuki nadal, dziś przy zmianie kół na zimowe zauważyłem dosyć spory luz na półosi prawej (str pasażera), czy przyczyną możebyć przegub wewnętrzny, czy coś innego? - śruby sprawdzilem dokrecone, wszystko przylega.
aha i jeszcze przez ten luz koło mi zaczęło ocierać o nadkole (koła 16x9 et25), a nie jedno b4 znajomych lata na podobnym setup'ie i nic nie trze...
z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Szuan, Sob 16 Paź, 2010, edytowano w sumie 1 raz
80's ♥
m.i.v.w. '09
DubIT '12
cdn.
 Profil    2711816
 Temat postu: Re: [80 B4 8c] przegub wewnetrzy?
Luz na pół osi musi być, bo jak zawieszenie pracuje to półoś się wyciąga lub chowa, w zależności w którą stronę pracuje zawieszenie.
A amorek nie jest wylany ?
 Temat postu: Re: [audi 80 B4] przegub wewnetrzny?
Gadu-Gadu: 2711816
Auto: audi 80 1.8T
wklady nowki supersport.
luz ok 3-3.5cm jak chwyce koło u spodu i pociągne ku siebie - wahacz trzyma, a odgłos taki jakby metaliczne, głuche puknięcie (dziwne ale nie umiem tego wytłumaczyć fachowo)
edit:
temat do zamknięcia, przysiadlem na spokojnie i znalazłem hohlika... - sworzeń.
pozdrawiam.
80's ♥
m.i.v.w. '09
DubIT '12
cdn.
 Profil    2711816
