 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk 3] swiecaca kontrolka ABS ...
PostWysłany: Nie 10 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 1487178
Auto: VW Derby , Vw Golf 3
witam ...
mam taki problem mianowicie : w golfie mk3 1.6 zapalila mi sie kontrolka abs-u ale po zgaszeniu i odpaleniu ponownie auta zgasla natomiast dzisiaj sie zapalila wraz z kontrolka recznegi i juz niechce zgasnac abs tez niedziala :( moze sie ktos orietuje coto moze byc?? czujnik ktorys padl??
dziekuje z gory za pomoc pzdr
ps. wrazie umieszczenia tematu nie w tym dziale przepraszam i prosze o przesuniecie
Czytamy REGULAMIN!!! Uzywaj PRZEDROSTKÓW!!!!
norus
Ostatnio edytowany przez borys_mk2, Pon 11 Paź, 2010, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    1487178
 Temat postu: Re: [Golf mk 2] swiecaca kontrolka ABS ...
PostWysłany: Pon 11 Paź, 2010
w takim przypadku pierwsza rzecz to diagnostyka komuterowa systemu ABS bo tak to mozna wrozyc z fusow i do puki tego nie zrobisz to nie ma sensu sie rozwodzic nad tym problemem
 Temat postu: Re: [Golf mk 3] swiecaca kontrolka ABS ...
PostWysłany: Pon 18 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 1761877
Auto: Golf MK3 Otmar Alt
Mi świeciła się z kontrolką ręcznego to był czujnik abs. Jak jest mechaniczne uszkodzenie to podobno się tak świecą obie. Po wymianie czujnika świeci się tylko abs. Musze wykasować błędy i powinno być ok.
 Profil    1761877
ABS można powiedzieć że "sam się kasuję" jeżeli wszystko jest ok
PostWysłany: Czw 21 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 1487178
witam koledzy ...
usterke juz usunolem okazal sie nia byc rozwalony czujnik abs'u i zerwany kolnierz ;\ ktos kiedys zle poskladal szczeki , samoregulator sie obsunol i szkodzil czujnik czujnik haczyl o kolnierz , az go zerwal wszystko naprawilem jak byc powinno i teraz jest gitez majonez :P
ps. dziekuje wszystkim za pomoc mozna zamykac :) pzdr
 Profil    1487178
PostWysłany: Pią 19 Lis, 2010
Witam. Mam taki problem z ABS-em w polo 6n 1,9sdi 2000rok. Mianowicie nie działa w ogóle ABS koła blokują się ma asfalcie z piskiem. Poprzedni właściciel "przed sprzedaż prawdopodobnie" w liczniku wylutował kontrolki od ABS i ręcznego. Moje pytanie jest takie na ile prawdopodobne jest to że padł rozdzielacz (pompa) ABS czy może to tylko czujniki padły? Jutro prawdopodobnie podłącze się pod kompa zobaczę co mi pokaże.
Ostatnio edytowany przez goro79, Nie 21 Lis, 2010, edytowano w sumie 1 raz
ABD 1,4 + 3F =>Prawie jak GT
PostWysłany: Sob 20 Lis, 2010
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Pewnie po prostu wyciągnął żarówkę od ABS i tyle :) Podłącz pod VAGa i będzie wszystko wiadomo, na 80% to któryś czujnik(i) bo one najczęściej padają.
Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd 1044 podobno coś z kodowaniem sterownika.
PostWysłany: Nie 21 Lis, 2010
witam to tak jak koledzy muwom podpiecie pod vaga to podstawa i test abs ale mjalem taki pszypadek jak twuj i jak swiecom dwie kontrolki to sadła pompa abs bo jak czujnik sodzie to tylko kontrolka abs swieci ale bardzo czesto starczy dobze wysuszyc pompe i jest oki lubjow wilgos hwytac
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 4 gości
