 Temat postu: [corrado] Problem z hamulcami
PostWysłany: Czw 16 Wrz, 2010
Witam. Dzisiaj zdarzyło mi się coś dziwnego, po odpaleniu silnika (zgaszony 10 min wcześniej) kontrolka ręcznego ani absu nie zgasła, miałem niedaleko także jechałem dalej i po chwili homoseksualista hamulca stwardniał i ledwo co zahamowałem. W ogóle wspomaganie zdechło. Powiedzcie koledzy co mogło się spieprzyć? i jak to sprawdzić? Olej jest, bezpieczniki ok. Dodam, że nie mam serwa.
stosujemy sie do zasad ortograficznych "hamulcami" piszemy przez samo "H"
 Temat postu: Re: [corrado] Problem z hamulcami
PostWysłany: Sob 18 Wrz, 2010
Silniczek elektrycznej pompy hamulcowej najprawdopodobniej sie przepalil.
Sprawdz go na krotko - bedzie slychac czy pracuje, czy nie.
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
PostWysłany: Nie 19 Wrz, 2010
Podłączyłem na krótko i nic nie słychać także chyba to to, muszę wykręcić i zobaczyć. Może któryś z kolegów forumowiczów ma taki na zbyciu?
Widze, ze jestes z dolnoslaskiego, wiec zagadaj do Batiego. On ma duuuuuuzo czesci do Corrado.
Ps. Dobra rada: latwiej, wygodniej i szybciej (a nie wspomne o nerwach) jest wymienic cala pompe hamulcowa niz sam silniczek.
Corrado G60+
Passat B5 TDi
PostWysłany: Pią 24 Wrz, 2010
Ok. wymienione zostało całe wspomaganie hamulców czyli silniczek, gruszka i czujnik. Hamulce brzytwa. Tylko teraz takie pytanie, po wymianie mam pe_dał hamulca niżej, tak ze 3 centymetry i nie dotyka on czujnika odpowiedzialnego za zapalanie świateł stopu. Cały czas pali mi się więc stop. Wiecie może co się mogło stać? w sumie to nie przeszkadza w niczym bo hamulce jak pisałem rewelacyjne tylko dziwi mnie bo pompy hamulcowej nie wymieniałem a cięgno do którego jest przyczepiony ped_ał hamulca jest krótsze.
