 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] przesuniete koło jakis 1 cm a zbieżnosc
PostWysłany: Pon 05 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3849158
Auto: VW GOLF III 1.9 TDI 1Z
Witam miałem małego dzwona i przednie lewe koło poszło o 1 cm do tyłu da rade ustawić zbieżność czy trzeba go na ramę ?
Ostatnio edytowany przez blazej1z, Pon 05 Kwi, 2010, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    3849158
 Temat postu: Re: [all vw] przesuniete koło jakis 1 cm a zbieżnosc
na zbieznosci tego nie ustawisz moze ulegl uszkodzeniu jakis element zawieszenia ze kolo poszlo do tylu i nie trzeba jechac na rame trzeba to dobrze sprawdzic
 Temat postu: Re: mk3 przesuniete koło jakis 1 cm a zbieżnosc
Gadu-Gadu: 3849158
Wachacz był zgięty i wymieniłem go na nowy ale samochód ssciąga w lewa strone i zdziera mi oponę i chce żeby ustawili mi zbieżność i nie wiem czy z takim czymś są wstanie ustawić.
 Profil    3849158
 Temat postu: Re: [golf mk3] przesuniete koło jakis 1 cm a zbieżnosc
PostWysłany: Nie 16 Sty, 2011
Auto: mk 3 AFN
podepne sie , ja mianoiwice w golfie 3 5 drzwi, z tylu jak mialem zalozone alumki 9cala to byla roznica wlasnie jakiegos 1cm miedzy lewa strona a tylem , co z tym zrobic? belka przesunieta bybyla ?
Kolego trzeba sprawdzić czy sanki nie są krzywe czasami starczy je po puścić i przestawić bo na dziurach jest trochę miejsca żeby to przestawić jak to nie da rady to trzeba zmierzyć przekątne auta i naciągnąć jak nie pasi a co do zbieżności to te przesunięcie nazywa się kont wyprzedzenia koła
PostWysłany: Wto 18 Sty, 2011
MANIEKKK przeważnie jest belka przesunięta. Ja miałem krzywy wahacz w Golfie to problem mieli tylko z kątami, zbieżność ok ustawili. Skrzywienie minimalne...
PostWysłany: Nie 20 Mar, 2011
Auto: mk 3 AFN
a da sie np. ta belke z tylu ustawic ponownie zeby oba kola wystawaly tyle samo ? czy inna belke trzeba ?
Da się, jest mały zakres regulacji na belce.
Gadu-Gadu: 3833178
Auto: mk3 20j
duży jest ten zakres regulacji?
 Profil    3833178
Tyle co na fasolkach - w większości przypadków starcza.
Gadu-Gadu: 3833178
Auto: mk3 20j
5mm czy więcej?
 Profil    3833178
PostWysłany: Pon 21 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 5986244
Auto: golf...
jeżeli koło z jednej strony wystaje więcej o 1cm i przesuniesz belkę o 5mm to będzie równo :)
Cabrio No. 1
viewtopic.php?f=98&t=43806
Cabrio No. 2
viewtopic.php?f=98&t=85463
 Profil    5986244
Gadu-Gadu: 3833178
Auto: mk3 20j
tylko mnie interesuje ile jest tej regulacji? bo coś mi sie wdaje że nawet 5mm nie będzie
 Profil    3833178
Będzie spokojnie :)
